3-Punkt-Automatikgurte hintere Sitzbank
Steve
Re: 3-Punkt-Automatikgurte hintere Sitzbank
Beitrag von Steve »
in meinem T2A habe ich links das Teil von Andreas verbaut. Jetzt fehlt mir noch eine Lösung für rechts. Unsere Tochter wächst langsam aus dem für Beckengurte geeigneten Römersitz raus.
Ich habe im Netz dieses Teil von Reprowesty gefunden.
https://reprowesty.com/product/vw-t2a-m ... ts-gordel/
Ich denke wenn man die Befestigung durch den Kofferraumboden bohrt und von unten eine massive Platte mit Einschweißmuttern verschraubt sollte es ja zumindest unten stabil angebunden sein.
Leider fehlt eine Abstützung auf halbe Höhe analog zu dem linken Teil.
Die Bilder zu der spiegelbildlichen Variante mit Schrank links habe ich von Reprowesty bekommen.
Hat jemand schonmal das Teil hier von Reprowesty verbaut oder vielleicht eine bessere Idee?
Zuletzt geändert von Steve am 04.02.2024 12:13, insgesamt 1-mal geändert.
bulli71
Beitrag von bulli71 »
Ist wohl besser als nix, aber ein zugelassener Gurtpunkt ist das wohl nicht.
Meine Sorge wäre auf jeden Fall die enorme Hebelwirkung die auf die Grundplatte eingewirkt in Form des Zuges nach oben bei den hinteren Schrauben. Keine Ahnung was der Kofferraumboden im Ernstfall macht...
Olli239
Beitrag von Olli239 »
Steve hat geschrieben: 04.02.2024 11:29 Ich denke wenn man die Befestigung durch den Kofferraumboden bohrt und von unten eine massive Platte mit Einschweißmuttern verschraubt sollte es ja zumindest unten stabil angebunden sein.
Hi Steve,
so hat es zumindest @peitschle gelöst -> viewtopic.php?p=251426#p251426
@frostLEr hat den Halter auch verbaut… -> viewtopic.php?p=281122#p281122
Ich hab auch „amerikanische“ Lösungen gesehen, die den oberen Gurthalter am Schrank befestigt haben… :versteck:
Olli
Steve
Beitrag von Steve »
bulli71 hat geschrieben: 04.02.2024 11:57 Ist wohl besser als nix, aber ein zugelassener Gurtpunkt ist das wohl nicht.
Ich glaube "zugelassene Gurtpunkte" gibt es in dem Sinne nicht, zumindest konnte ich vom TÜV nichts dazu finden. Wichtig ist es nur das richtige UNF Gewinde zu verwenden und den Punkt zu verstärken. Das richtige Gewinde hat der Halter von Reprowesty wohl nicht, das würde ich dann abändern. Oder kennst du da noch andere Infoquellen?
Trotzdem soll es natürlich auf jeden Fall stabil sein, eine große Stahlplatte auf der Rückseite hilft da schon ganz gut. Wenn der Motor und Tank usw. raus sind prüfe ich mal ob man das Teil noch zusätzlich anderweitig abstützen kann.
Olli239 hat geschrieben: 04.02.2024 12:12
Hi Steve,
Olli
danke für die Links, so in etwa hatte ich mir das auch vorgestellt.
Wednesday13
Beitrag von Wednesday13 »
Tach zusammen!
Habe heute Andreas angeschrieben zwecks der Montagebleche. Kennt jemand ganz grob die aktuelle Wartezeit?
Möchte da keinen Druck aufbauen, aber habe zwei Kids die drängeln. :lol:
Ratte
Beitrag von Ratte »
Ich warte seit 2 Jahren...
Nein, mein Nick ist nicht Programm!!!
Ferdinand der Dritte
Beitrag von Ferdinand der Dritte »
Hallo, ich hätte auch großes Interesse an den Haltern, im Moment haben wir die 3-Punkt-Rollautomatik -ich glaube von Bus-Ok mit Gurtverlängerung (rechte Seite). Jetzt wo der Kindersitz weg ist, ist der obere Umlenkpunkt inBankhöhe aber viel zu niedrig...Würde supergerne welche von bushoehle nehmen, aber wir fahren in 2 Wochen los... das ist jetzt extrem kurzfristig.
Ich war noch über diese hier gestolpert, aber die sehen etwas simpler aus...
https://reprowesty.com/product/vw-t2a-w ... el-rechts/
Hat die schon jemand verbaut bzw. kann jemand dazu etwas sagen?
Viele Grüße aus Köln,
Yosh
bushoehle kann/konnte helfen, merci !
Mario
Beitrag von Mario »
Hallo in die Runde,
ich mache das Thema hier noch mal auf, da ich mich hier überall durchgelesen und recherchiert habe, aber nicht mehr weiter weiß. Gurtaufnahmen und Montagepunkte kann ich bei mir gar nicht finden. Mein Bus ist ein ehemaliger Krankenwagen.
Frage in die Runde: hat jemand auch alle Montagepunkte nachrüsten müssen und könnte da seine Erfahrung bzw. Fotos teilen oder könnte ich mir das sogar mal anschauen kommen (Berlin oder Umgebung)? Das wäre sehr hilfreich.
Falls die unteren Montagepunkte fehlen: müssen dann Tank und Motor raus, damit man entsprechend einschweißen oder kontern kann?
Bin wirklich ratlos und dankbar für jeden Hinweis. In ca 1 Monat soll es mit den Kindern eigentlich auf Reisen gehen.
Liebe Grüße
Mario
Doppelpost: meine Antwort im BerlinervKlüngeltischFred…
