T2b Uhr mit Drehzahlmesser
Re: T2b Uhr mit Drehzahlmesser
Hallo Sascha,
slashman78 hat geschrieben: 07.02.2025 09:31 ... wie bekomme ich hier LED rein?!:
Ich hab das seinerzeit mit einer Fassung für die Instrumentenbeleuchtung hingefummelt bekommen.
Diese hier: https://www.wagenteile.de/shop_de/95739 ... 7397a.html
Tags:
slashman78
Beitrag von slashman78 »
So eine Fassung habe ich noch. Kein Thema.
Und dann?! Gibt es dafür LED-Birnchen? Oder was heißt „damit hingefunden bekommen“?
Sascha
Hallo Sascha,
mein Ergebnis hatte ich hier einmal gezeigt gehabt:
viewtopic.php?p=292771#p292771
Der Händlerlink funktioniert leider nicht mehr. :?
Mit dem Suchbegriff "t5 w2x4 6d led" war ich seinerzeit fündig geworden.
Das damalige Angebot entspricht wohl heutzutage diesem hier:
https://www.ebay.de/itm/134119592485?_t ... 79K4PVB78M
slashman78 hat geschrieben: 07.02.2025 16:01 Gibt es dafür LED-Birnchen?
Ja, genau so wie für die Instrumentenbeleuchtung Tacho/ Tankanzeige, halt auf Sockel T5 achten bzw. danach suchen (LED lampen sockel T5).
slashman78 hat geschrieben: 07.02.2025 16:01 Oder was heißt „damit hingefummelt bekommen“?
... die T5 Fassung für die Aufnahme in das "Instrumenten-Röhrchen" anpassen.
Wie genau und mit welchem Aufwand ich das hinbekam, kann ich leider nicht mehr sagen, es war jedenfalls nicht allzu schwierig.
slashman78
Super. Dürfte mir bestimmt weiter helfen. Danke.
Falls meine Frau mal wieder abends arbeiten muss, kann ich die Zeit ja mal zum recherchieren nutzen. 👍🏼
Wobei ich glaube, noch so nen runden Beleuchtungssockel von der VDO Öltemperatur-Einheit habe. Mal schauen, was da für eine Birne drin ist.
Beste Grüße
Sascha
Hallo Sascha,
slashman78 hat geschrieben: 07.02.2025 19:05 Wobei ich glaube, noch so nen runden Beleuchtungssockel von der VDO Öltemperatur-Einheit habe.
Ja, so etwas hat's für die Zusatzinstrumente gegeben.
Händlerbeispiel: https://www.ebay.de/itm/126731512199?it ... R8ij7aucZQ
... hab aber die Lösung mit der originalen, aber modifizierten Fassung bevorzugt.
Diese habe ich mit dem Dremel sauber angepasst (rund geschliffen), so dass sie in das Röhrchen für die BA7S-Fassung passt und den Masseanschluss umgeschlagen. Zur Tiefenbegrenzung habe ich eine Drahtwindung herum gelegt. Da war ich zu fix mit dem Dremel dabei, vielleicht hätte ich auch den Rest vom Kunststoffkörper stehen lassen sollen. :stupid:
Hier die eingesteckte LED-Lampe:
... und so sieht das Ergebnis aus:
Meine Intension war ja, einen einheitlichen Lampentyp für die Instrumentenbeleuchtung zu haben, was ich so erreichen konnte.
Die Lade- sowie die Öldruckkontrollampe habe ich jedoch standardmäßig mit den herkömmlichen Glühlampen beibehalten.
BTW: Hat man eine Drehstromlichtmaschine in seinem Fahrzeug verbaut, sollte aber die "Umrüstwut" auf LED nicht so weit gehen, auch die herkömmliche Ladekontrolleuchte zu ersetzen. Dann würde nämlich einem die Fremderregung für die LIMA fehlen mit dem Resultat, dass die Batterie nicht mehr geladen wird. :(
... oder man schaltet einen 82Ohm 2W Widerstand parallel zur LED-LK-Lampe...
slashman78
Super Norbert. So ähnlich hatte ich mir das wohl gedacht.
Und lustig: genau dieselbe Uhr habe ich mir jetzt auch geholt. Um die ging es. :gut:
Sascha
slashman78
Irgendwie bin ich in Sachen Tachobeleuchtung noch nicht wirklich weiter. Zu wenig Zeit. Und die wenige Zeit musste ich in die Umgestaltung der Peripherie für den neuen Motor investieren.
Gestern Abend habe ich jedoch mal alle Kabel für das Zusatzinstrument angeschlossen.
Beleuchtung vom Zusatztacho geht schon mal :gut:
Den Rest; habe DZM und Öltemperatur; konnte ich noch nicht testen.
Zum Zusatzinstrument habe ich noch das LED-Band für die mittlere und linke Einheit mitbestellt.
Allerdings stehe ich hier ein wenig auf dem Schlauch, wie es gemeint ist, das anzuschließen.
So sieht das Ganze aus:
Gibt es hierfür einen bestimmten Stecker, da ja Plus und Minus quasi in einem Stecker vereint, wenn auch voneinander getrennt sind.
Wie binde ich den Stecker jetzt in meinen Stromkreislauf ein?
Sascha
slashman78 hat geschrieben: 15.04.2025 14:14 Gibt es hierfür einen bestimmten Stecker, da ja Plus und Minus quasi in einem Stecker vereint, wenn auch voneinander getrennt sind.
Moin Sascha
Das steckst du einfach in den Lampensockel.
Die alte Glühlampe ziehst du raus und steckst dann die Platine ein.
(Auf die Polung achten, im Zweifel wenn es nicht leuchtet dann einmal umdrehen.)
Und der alte Lampensockel hat dann ja einen Flachsteckeranschluss. Das Kabel wird ja noch vorhanden sein.
slashman78
Aaaahhh. So einfach, wie genial.
Super mitgedacht. Danke. :gut:
Sascha
