AS Motor 50PS Auspuffknallen beim Gas wegnehmen
Re: AS Motor 50PS Auspuffknallen beim Gas wegnehmen
Moin Ernst-August,
eavwt2b hat geschrieben: 13.03.2025 17:39 ... bin aber auch gleichzeitig sprachlos, dass ein China Vergaser für 65 Euro so gut läuft.. unglaublich.
Glück gehabt, bitte auch die Düsen für den modernen Kraftstoff bzw. für den Bus überprüfen und ggf. anpassen.
Die Repros haben meist noch originale (seinerzeitige) Bedüsung und dann auch nur für den Käfer.
Zum Ende dieses Beitrags hatte ich einmal die notwendigen Daten zusammen gestellt gehabt.
viewtopic.php?p=271345#p271345
Käfer und Busvergaser haben das gleiche Gehäuse. Der Unterschied besteht im Deckel. Da ist die Vollastanreicherung (die Röhrchen im Deckel)
beim Käfer 2 x 85 und beim Bus 2 x 95 (und beim Kübel sowie einigen Automatik Käfern 2 x 100).
eavwt2b
Beitrag von eavwt2b »
Mein Thema "Auspuffknallen beim Gas wegnehmen" ist erledigt.
Vielen lieben Dank an die tolle Hilfsbereitschaft und einen sehr netten Forums Kollegen!!!
Hier ist die Ursache beschrieben.
- Die Drosselklappenwellen-Lager waren total abgenutzt, so dass letztendlich die Drosselklappenwelle selbst schon im Vergasergehäuse lief.Daraus resultierte ein stark fühlbares Radial- sowie auch Axial-Spiel, was zu reichlich Falschluft an dieser Stelle geführt haben dürfte und offensichtlich das Auspuffknallen verursacht hat.
Fazit: Glaubte immer Materialermüdung/Verschleiß an den gefahrenden Kilometern fest zu machen, wie es wohl mal war, heute ist es eindeutig an den Jahren fest zu machen!!
Vielen Dank für die sehr hilfreichen Kommentare
Ernst-August
