Kupplungszug, VW T2b, Baujahr 1977, Motor CJ
Friso
Beitrag von Friso »
Moin zusammen,
da ich für meinen Bulli einen neuen Kupplungszug beschaffen möchte, habe ich mich mit den verschiedenen lieferbaren Varianten beschäftigt. Leider werde ich daraus nicht wirklich schlau.
Kann mir vielleicht jemand mit der Teilenummer des richtigen Zuges weiterhelfen?
Ich gehe mal davon aus, daß in meinem Bulli das Original-Getriebe verbaut ist.
Vielen Dank im Voraus.
Friso
Re: Kupplungszug, VW T2b, Baujahr 1977, Motor CJ
Hmm, wo ist Dein Problem beim Zug?
211 798 335 als kompletter Satz (oder einzeln 211 721 335J), ab Modeljahr 1972, Länge 3216mm.
Siehe auch 061-00 1A https://www.vw-t2-bulli.de/michaelknappmann/et_nr.htm
Mit den Kupplungsseilführung aufpassen, da gibt es viel Mist, die dann knicken, falsch Längen haben, weich werden o.ä.
https://www.vw-t2-bulli.de/clutchcableguidance-de.html
Viel Erfolg & Grüße,
