Das kleine Pleuellager wird nachbearbeitet (gerieben/gespindelt/gehont), weil es nach dem Einpressen nicht mehr rund ist. Im Bereich des Schafts dehnt sich quasi nix, die gesamte Verformung findet in dem ringförmigen Bereich statt. Das ist der Grund.schrauberger hat geschrieben: ↑16.02.2025 17:23 .. wenn die Toleranzen enger sein müssen wie beim kleinen Pleuelauge.
[Workshop] Lenkhebelwelle / "Mittelbolzen" neu lagern
- boggsermodoa
Re: [Workshop] Lenkhebelwelle / "Mittelbolzen" neu lagern
- schrauberger
Das ist einleuchtend 1+
Danke für die Korrektur
ich muss nochmals diesen Thread ausgraben...
Im Wesentlichen wird vom Febi Rep. Satz gesprochen, welcher keine Nacharbeit erfordert.
CSP bietet jedoch zusätzlich zum Febi Rep. Satz einen weiteren Satz mit Buchsen an, welche nach dem Einpressen aufgerieben werden müssen.
Hat jemand Erfahrung damit? Lohnt sich der Mehraufwand oder ist der Febi Rep. Satz "gut genug"?
Vielen Dank!
Gruß Ingo
Vielen Dank!
Gruß Ingo
- Tanjas&Thomas_T2b
Hi Ingo,
hast du meinen Beitrag auf Seite 4 in diesem Workshop durchgelesen?
Da ist deine Frage beantwortet.
Hallo Thomas,
vielen Dank für Deine schnelle Rückmeldung.
Ich habe den Bericht gelesen, dein Beitrag muss mir aber wohl tatsächlich durchgerutscht sein, sorry.
Dann werde ich es wohl auch mit dem Febi Rep. Satz versuchen.
Komisch nur, dass ich diesen bei meiner Resto damals verbaut hatte. Ist zwar einige Zeit her aber die Laufleistung ist relativ bescheiden, daher war meine Hoffnung etwas zu finden, was länger hält. Im Beitrag wird jedoch von rel. hohen Laufleistungen geschrieben?!
Ich versuche es einfach nochmals mit dem Febi.
Vielen Dank!
Gruß Ingo
Vielen Dank!
Gruß Ingo
