Schräg-/Achslenker defekt?
Avispa66
Re: Schräg-/Achslenker defekt?
Beitrag von Avispa66 »
Tja, hab seit ein paar Wochen die komplette Hinterachse abgebaut, um den hintersten Drittel des Unterbodens zu sanieren.
Und erst jetzt festgestellt, dass die Federteller an beiden Hinterachsstreben fehlen. Zum Glück noch vor dem lackieren.
Werd mir also auch solche „Klöpperböden“ (les ich zum ersten Mal) besorgen.
Was meint ihr, reichen 2,5mm Stärke? Oder waren die original vielleicht etwas dicker?
Vielen Dank und Grüsse
avispa
Hallo Avispa,
Avispa66 hat geschrieben: 21.06.2025 23:58 Was meint ihr, reichen 2,5mm Stärke?
Das geht so voll in Dortmund. :D
Hab mal bei meinem Bus nachgemessen, da sind ja auf Grund vorbildlicher Pflege :gut: noch die originalen Teller erhalten. :mrgreen:
Ich hab da etwas zwischen 2,5 und 2,8 mm gemessen. Der größere Wert ist wohl dem satt aufgetragenem UBS zu verdanken, welchen ich jetzt verständlicherweise nicht abkratzen wollte. :thumb:
klipspringer
Beitrag von klipspringer »
Hallo avispa
Die sind 2,5mm. Ich habe 89mm Durchmesser genommen und dann den Rand flachgeklopft. Sieht dem Original sehr ähnlich, ist aber (wenn man ihn nicht tiefer drückt) etwas flacher als original.
Beste Grüße,
Alex
Avispa66
Norbert*848b hat geschrieben: 23.06.2025 01:36
Danke Norbert.
klipspringer hat geschrieben: 23.06.2025 22:36 Die sind 2,5mm. Ich habe 89mm Durchmesser genommen und dann den Rand flachgeklopft. Sieht dem Original sehr ähnlich, ist aber (wenn man ihn nicht tiefer drückt) etwas flacher als original.
Auch dir Alex vielen Dank.
Hab eben auch 2,5mm im Durchmesser 89mm bestellt.
Werde dann die Klöpperdinger auch versuchen an das Original anzugleichen.
Dengeln, pressen… irgendwie… wird schon schiefgehen :D
Lg avispa
Micha*098
IG T2 Mitgliedsnummer: 98
Beitrag von Micha*098 »
Ich habe seinerzeit diese Teile gekauft und ein wenig bearbeitet, das war 2020 und sehen immer noch super aus 🙂
https://ebay.us/m/IQmVbP
jens130
IG T2 Mitgliedsnummer: 987
Beitrag von jens130 »
das passt auch und ist sogar ein Bulli-Ersatzteil: https://www.wagenteile.de/shop_de/40706 ... 07069.html
Jens
1979 T2b Diesel
http://www.jensundgisela.de/
