Rad schleift vorne im Radhaus
dh-90
Re: Rad schleift vorne im Radhaus
Beitrag von dh-90 »
Hi @burning_bully ,
Vielen Dank für deine Antwort... ich hab mir jetzt mal die roten stick clips bestellt und schaue mir die dämpfer am we mal und hoffe das passt bzw. Vielleicht mache ich es passend 😏
Ich habe die originalen Konis (80-2110)...
Möchte echt ungern auf die originale Höhe zurückbauen. Fährt sich so echt sehr gut...
Vielen Dank und ich berichte mal sobald ich soweit bin.
VW T2b '78 Adventure
VW Käfer '67
VW Typ 3 '67
Beitrag von schrauberger »
[quote=
Und @schrauberger, hast du eine gute Lösung für dich gefunden?
Stefan
[/quote]
Jep , glaub hab ich, fahre ich aber erst seit 4Tkm.
Ich habe die Unterlagen / genaue Bezeichnungen leider im Moment nicht greifbar, kann ich aber nachliefern.
Es handelt sich um längere Gummis aus der Industrie. Der erste Satz war länger, aber nicht lang genug. Der 2te Satz funktioniert bis jetzt einwandfrei, sehen auch noch gut aus, sollte ein gangbarer Weg sein, wollte aber eigentlich noch die Saison testen um ein Urteil abzugeben.
dh-90
Beitrag von dh-90 »
schrauberger hat geschrieben: 12.06.2023 23:30 [quote=
Stefan
[/quote]
ah alles klar. Ja dann warten wir mal ab :-)
VW Käfer '67
VW Typ 3 '67
dh-90
Beitrag von dh-90 »
dh-90 hat geschrieben: 13.06.2023 06:22
Stefan
[/quote]
Ist die Industrievariante normal, für "Jedermann" online erhältlich?
VW Käfer '67
VW Typ 3 '67
[quote=
[/quote]
Ja klar, soll heißen Standardware, im technischen Bedarf erhältlich.
Ich setz demnächst alles nötige hier rein.
Hallo, hat etwas gedauert, sorry.
Ich fahre TAS 4cm tiefer, originale VA
Die exakt selben Puffer scheinen nicht mehr im Programm zu sein, das war der Typ E.
Sind ev. aus dem Programm geflogen. Diese hier sind eigentlich gleich:
https://www.detlefpaulsen.de/artikel.ph ... 3569072168
Artikelnummer: 4053569072168
Gruppe: Gummi-Metall-Anschlag-Puffer, parabelförmig
Typ: EP
Ausführung: mit Innengewinde
Höhe H: 67 mm
Durchmesser D: 50 mm
Gewinde d: M10
Ich hab mir 2 Befesrigungszapfen wie original gedreht, mit Gewinde, kann die Puffer also mit den originalen Klammern befestigen.
Hatte erst eine Nummer kürzer genommen, länger als original, aber hat trotzdem noch im Radhaus geschliffen.
Funktioniert nach 4Tkm gut, keine Klagen, Puffer sehen noch einwandfrei aus.
Das waren glaub die ersten, kürzeren Puffer
Das Originalteil
dh-90
Beitrag von dh-90 »
Hi @schrauberger ,
vielen Dank für deine Ausführung und Mühe. Ich versuche die Zapfen auch gerade zu bestellen (über einen Bekannten der Selbstständig ist -> geht da wohl nur als Firma).
Ansonsten bin ich schon @burning_bully gefolgt und habe ein wenig die Staubkappen vom Koni Dämpfer gekürzt (fällt wirklich nicht auf) und die Clips eingesetzt. Ich hatte erst 4 stück (rein nach Theorie :D ), am Ende sind jetzt auf jeder Seite 8 Stück à 10mm in den Dämpfer eingesetzt. Funktioniert bis jetzt super. Mal sehen wie es ausschaut wenn der Bulli für den Urlaub gepackt ist...
Die Zapfen würde ich zusätzlich noch verbauen...
Stefan
VW Käfer '67
VW Typ 3 '67
das Ganze hat sich mittlerweile etwas gesetzt, schleift wieder im Radhaus.
Am Gummi selbst ist kein Verschleiß/Verformung sichtbar.
Habe die Gummis um 6mm unterlegt
Dafür sind allerdings verlängerte Befestigungsbolzen nötig. Der Federungskomfort ist einwandfrei, obwohl der Gummi jetzt bereits im Stand ansteht.
dh-90
Beitrag von dh-90 »
Hallo Ralph,
also bei mir hat es dann auch wieder leicht geschliffen (trotz der Begrenzer im Dämpfer) -> Ich habe vorne auf Reifengröße 185/70 R14 gewechselt und auch die Begrenzer wieder entfernt. Das hat geholfen und seit dem kein schleifen mehr :dance: . Ich hatte das noch letztes Jahr gemacht und bin auch etliche Kilometer gefahren (mit Urlaub und volle Beladung).
Stefan
VW Käfer '67
VW Typ 3 '67
