T2a US Blinker hinten zu dunkel
chris.68er
Beitrag von chris.68er »
Hi zusammen,
beim meinem T2a US Model sind die Blinker hinten zu dunkel. (Ein Kumpel hat mich schon angesprochen als er hinter mir gefahren ist, dass die sehr schwach sind).
Bei meinem Bus ist die US Schaltung vorhanden. Also Einkammer mit Brems/Blink-Rücklicht.
Die Gläser waren hinten eh schon stark in Mitleidenschaft gezogen. Also Gläser demontiert und siehe da, das Innenleben hatte es auch hinter sich :oops: :cry:
Also einmal alles neu. Aber leider bin ich mit der Leuchtkraft immer noch nicht zufrieden. Die vorderen Blinker sind OK von der Helligkeit.
Die Kabelschuhe an den Rückleuchten sind neu und sauber. Die Masseleitungen an beiden Leuchten sind auch in Ordnung und haben neue Kabelschuhe und ne gute Verbindung.
Kann es sein, dass der Warnblinklichtschalter noch dafür Verantwortlich sein kann?? Der sieht auf jeden fall schon sehr alt aus.
Nur wo bekomme ich einen neuen US Schalter her? Ich brauche ja einen mit 9 Anschlüssen damit ich auch die Kontakte 54 und 54f habe.
Wenn ich google komme ich immer auf die Teilenummer 211 953 235A. Der Warnblinklichtschalter hat aber nur 7 Kontakte. Mit dem kann die US Schaltung nicht funktionieren. Oder? :hilfe: :hilfe:
Grüße Chris
Re: T2a US Blinker hinten zu dunkel
Beitrag von schrauberger »
Hallo Chris,
vielleicht kannste die Birnen durch tausch in LED noch etwas pimpen.
Ja, die ersten Generationen waren noch nicht sooo prickelnd, aber inzwischen sollten exzellente Birnen verfügbar sein.
Oder, theoretisch reflektiert Weiß matt noch einen Zupf besser als verspiegelt.
Kannst ja an den alten mal testen, und diese in dem Zug wieder gebrauchstüchtig machen.
Zuletzt geändert von schrauberger am 24.07.2025 13:10, insgesamt 1-mal geändert.
Beitrag von bullijochen »
Den Schalter kann man mir etwas Geschick aufhebeln und die Schleifkontakte im Innern und die Steckzungen außen von Korrosion befreien. Leicht fetten mit Vaseline oder ähnlichem und wieder zusammensetzen. Danach sollte dann zumindest hier alles wieder flott sein. Du kannst noch die Kontakte am Sicherungskasten finden und ebenfalls von eventueller Korrosion befreien. Das Blinker Relais ist auch noch eine Möglichkeit an der Spannung abfallen kann. Entweder ein neues oder auch aufmachen und sauber machen.
Gruß Jochen :bier:
Hallo Chris,
chris.68er hat geschrieben: 24.07.2025 10:38 Kann es sein, dass der Warnblinklichtschalter noch dafür Verantwortlich sein kann??
Das kann ich leider so aus dem Schaltplan nicht herauslesen. :?
... vielleicht schaffen das andere.
Auch interessant, hier hat jemand einen Umbau gemacht, um den "verpönten und teuren 9er" zu ersetzen:
https://speedyjim.net/htm/signals.htm
sowie verlinkt: https://www.type2.com/library/electris/vw-9prong.html
chris.68er hat geschrieben: 24.07.2025 10:38 Nur wo bekomme ich einen neuen US Schalter her?
... meinst also das Relais? ... oder?
Bus-ok: https://www.bus-ok.de/T1-T2-Blinkerrela ... 1OJf-eW6Du
CSP: https://www.csp-shop.de/elektrik/blinkr ... E5JGwwJGgw
chris.68er
bullijochen hat geschrieben: 24.07.2025 13:10 Den Schalter kann man mir etwas Geschick aufhebeln und die Schleifkontakte im Innern und die Steckzungen außen von Korrosion befreien. Leicht fetten mit Vaseline oder ähnlichem und wieder zusammensetzen. Danach sollte dann zumindest hier alles wieder flott sein. Du kannst noch die Kontakte am Sicherungskasten finden und ebenfalls von eventueller Korrosion befreien. Das Blinker Relais ist auch noch eine Möglichkeit an der Spannung abfallen kann. Entweder ein neues oder auch aufmachen und sauber machen.
Hi Jochen, das würde ich mal versuchen, aber erst wenn ich weiß wo ich einen Ersatzschalter herbekomme. Nicht dass was bei meinem jetzigen Schalter kaputt geht und dann hab ich nichts mehr :shock: :shock:
Gruss Christian
chris.68er
Norbert*848b hat geschrieben: 24.07.2025 15:33 ... meinst also das Relais? ... oder?
Hi Norbert, nein. Ich meine den Schalter direkt. Das Relais ist ein normales. Mein Bus ist von 1969.
Und wenn ich nach der Teilenummer vom Schalter Suche, bekomme ich nur den mit 7 Anschlüssen. Ich brauche ja aber 9 :hilfe: :hilfe:
Gruß Christian
Wie erkenne ich den US Lichtschalter? Ich hab noch was im Fundus vielleicht ist da auch ein US Schalter dabei.
Gruß Jochen :bier:
chris.68er
bullijochen hat geschrieben: 25.07.2025 08:56 Wie erkenne ich den US Lichtschalter? Ich hab noch was im Fundus vielleicht ist da auch ein US Schalter dabei.
Der US Schalter hat 9 Anschlüsse (incl. Masseanschluss) die normalen nur 7 (incl. Masseanschluss). Der Anschluss der Instrumentenbeleuchtung nicht mitgezählt.
Das ist der normale Schalter
Moin Chris, moin allerseits,
Moment mal, wir reden aber doch wohl vom Warnlichtschalter (Hazard switch) E3?
Da gibt es noch die Anschlüsse 54 und 54f, da muss wegen der Einkammerleuchte das Bremslicht drüber geführt werden. :wink:
Wenn ich mir aber die Schaltung genau ansehe, kann dieser Schalter nicht dafür verantwortlich sein, dass das Blinklicht hinten dunkler ist.
Der bedient nänmlich L und R für vorne und hinten gleichermaßen. :wink:
Der Blinkerschalter hat aber unterschiedliche Kontakte für vorne und hinten. Es mag sein, dass da der Hase im Pfeffer liegt, was zu überprüfen wäre.
chris.68er hat geschrieben: 24.07.2025 10:38 Wenn ich google komme ich immer auf die Teilenummer 211 953 235A.
Ja und der Ersatzteilkatalog gibt leider auch nur diese eine Nummer her:
211 953 235 A, Warnlichtschalter, F 218 098 286 >>
Quelle: https://www.vw-t2-bulli.de/michaelknapp ... .htm#ab900
Eine explizierte USA Version kann leider auch ich nicht ausmachen.
Bei diesem Händler in den USA erscheint unter genannter Teilenummer der Schalter mit den zusätzlichen Anschlüssen fürs Bremslicht (Bild 2):
https://www.westcoastmetric.com/i-22966 ... oYgBXOSjIR
... alles ein bischen verworren. :?
BTW: Wenn das mein Bus wäre, würde ich auf die Zweikammer-Version umrüsten wollen.
Vorteil: einfache Beschaffung von Ersatteilen wie Blinkerschalter, Warnlicht-Schalter, -Relais.
Den bisherigen Blinkerschalter könnte man soweit weiter nutzen, aber wenn der mal ausfallen sollte, stehst Du erst einmal im Regen, denn diese spezielle US-Version will auch erst einmal aufgetrieben werden.
PS: Wir hatten einmal u.a.Workshop dazu:
viewtopic.php?t=16042
