[Workshop] Hardyscheibe tauschen
Im Folgenden ist beschschieben, wie die Hardyscheibe gewechselt wird:
Es wird neben einer neuen Hardyscheibe, ein Kreuzschraubendreher, eine Ratsche mit 13er Nuss und ein eben so großer Ring- oder Maulschlüssel zum kontern benötigt...
01. Die zwei Schrauben der Abdeckung am Fuße des Lenkstockes entfernen (Bild 1). Die Abdeckung kann dann am Lenkstock nach oben geschoben werden und dort irgendwie fixiert werden, damit sie nicht weiter stört...
02. Nacheinander die vier Muttern auf der Unterseite der Hardyscheibe entfernen (Bild 2). Solange die Schrauben noch gesteckt sind und die Scheibe nicht all zu verbraucht ist, kann die Lenkung noch vorsichtig gedreht weden, um alle Muttern zu lösen. Danach die Schrauben und Unterlegscheiben entfernen und sich die Positionen der Schrauben sowie der Unterlegscheiben merken...
03. Die Hardyscheibe austauschen...
04. Die Schrauben inkl. der Unterlegscheiben wieder an den richtigen Stellen montieren und am besten mit neuen Muttern (M8 selbssichernd) befestigen. Hierbei ist darauf zu achten, ob das Kabel für die Hupe (auf Bild 3 zu sehen) wieder korrekt montiert wird, da die Hupe sonst vielleicht nicht mehr funktioniert... Bei mir funktioniert die Hupe trotz defektem Kabel...
05. Die Abdeckung für den Lenkstockfuß wieder in die Richtige Position bringen und mit den zwei Schrauben festschrauben...
Zeitaufwand maximal eine Stunde, wenn man eine helfende Hand zum Kontern der Schrauben hat. Alleine dauert es etwas länger, weil man halb im Fußraum und halb unterm Bus hängen muss...
Der Workshop beinhaltet kein Recht auf Vollständigkeit oder Fehlerfreiheit... Anmerkungen, Tips oder Verbesserungen werden gerne angenommen...
- Rolf-Stephan Badura
Re: [Workshop] Hardyscheibe tauschen
Hallo Olli,
Für das Hupenkabel gab es einen Unterschied T2a zu T2b auf der Unterseite meine ich...
- winniwinter
Ich meine auch, daß sich die untere Abdeckung vom Mantelrohr beim T2a nicht so einfach nach oben schieben läßt, weil noch ein Plastikring dazwischen ist, der das Mantelrohr gegen die Karosserie elektrisch isoliert...Rolf-Stephan Badura hat geschrieben:Hallo Olli,
Wenn das beim T2b so einfach ist, wurde da tatsächlich was weiter entwickelt
Micha
- VWBusGarage
Genau so einen Isolierring habe ich auch zwischen dem Mantelrohr und der Abdeckung (T2b). Kann mir jemand sagen wie man dieses Teil lose bekommt ohne es direkt zu zerstören, gitb es dabei einen Trick?
Danke und Gruß
Bastian
...Danke...
...Danke...
Grüß euch!
Weiss nun jemand wie man diesen Isolierring entfernen kann, ohne das Mantelrohr auszubauen?
Oder ist dies zwingend notwendig?
Habe auch das Problem, dass die Masseverbindung zwischen Hupenknopf und Hupe nicht mehr funktioniert...
Danke
Liebe Grüsse aus Österreich
Danke
Hallo Michael,
Ich hatte mir einmal ein neues Massekabel für die Hupe eingezogen, dazu hatte ich die Muttern vom 2-Armflansch abgeschraubt und die Schrauben heraus genommen. Die Schrauben von der Abdeckkappe Mantelrohr hatte ich ebenfalls entfernt und konnte somit das Lenkrohr mit dem Mantelrohr etwas nach hinten schieben. So war es mir möglich, ein neues Kabel mit Öse einzufädeln. Es versteht sich von selbst, die Kontaktstellen gut zu reinigen.
Hier etwas Lektüre zum Vertiefen:
https://www.thesamba.com/vw/forum/viewt ... ?p=7528403
forum/viewtopic.php?f=9&t=22767&p=22675 ... pe#p226750
Bis FIN 2142164060 kann man den Ring wohl nicht nach oben verschieben, so meine Erinnerung.
Danke Norbert,
das sollte mir weiterhelfen
Lg
Lg
Hey, ich hätte noch eine Frage zu dem Thema: Mit welchem Anzugsmoment habt ihr die Schrauben an der Hardyscheibe gekontert?
Gruß Martin
Gruß Martin
Moin Martin,
(vier Schrauben, selbstsichernde Muttern): 2,0 mkg (alternativ: Schrauben gebohrt, Kronenmuttern + Splinte)
Quelle (pdf-Dateianhang): viewtopic.php?f=7&t=3430&start=140
(Da ich schon ein bissel älter bin, ist mir die Einheit "mkg" eher geläufig, zumal ich das so aus den Reparaturleitfäden zusammen gesucht habe.
Angabe "mkg" mit 10 multiplizieren, ergibt dann die entsprechende Maßzahl für die Einheit "Nm".
Zweiarmflansch an Gelenkscheibe sowie diese ans Lenkrohr
