T2a Motor ausbauen - Verbindung Motor/Getriebe
Re: T2a Motor ausbauen - Verbindung Motor/Getriebe
Ich hoffe es ist ok das ich das Thema mal missbrauche.
Wir haben einen T2b und wollen Motor und Getriebe einbauen.
Jetzt habe ich von Hoffmann Speedster die gedachten Schrauben bestellt. Habe alles ausgemessen und festgestellt das die Schrauben einfach viel zu kurz sind (um ca. 20mm). Wo liegt der Hase begraben?
Gab es unterschiedliche Schraubenlängen? Getriebe Nummer ist: 002 301 103 D
Es ist ein Typ1 1,6l Motor.
Vllt. habt ihr Ideen. Ich möchte nachher zu einer Schraubenfirma gehen und mir die passenden Längen geben lassen.
Und ganz am Rande, welches Ausrücklager brauche ich? das Geführte oder ungeführte?
Diese 3 Schrauben bzw Gewindestangen habe ich alle bestellt gehabt:
Hallo Charly,
(Vergleiche bitte einmal im Shop von Wagenteile: https://www.wagenteile.de/shop_de/modell.html)
Hammerschraube M 10 x 110 -- >> Schraube Motorbefestigung M10x123mm, VW-Teile-Nr.: 001199103
Sechskantschraube M 10 x 70 >> Schraube M10x88 (10.9), Typ2 ab '76, T3 Benziner Motorbefestigung oben links, VW-Teile-Nr.: N0104792
Stiftschraube M 10 x 82, N 0144114, M >> AS 313 827 -->> Stiftschraube M 10 X 97, VW-Teile-Nr.: N 0146752, M; AS 313 828 >>
Ja, hängt wohl vom MJ bzw. Motornummer ab. Du hast ja jetzt wohl leider ein "Mischmasch".
Bitte auch auf die Schraubenfestigkeit achten! M.E. nach eher 10.9.
Mach bitte einmal ein Foto von der Kupplungsglocke und Draufsicht auf die Getriebeeingangswelle.
Klasse! Danke für die Seite! Kannte ich bisher noch garnicht.Norbert*848b hat geschrieben: ↑10.01.2019 12:55 Hallo Charly,Ja, hängt wohl vom MJ bzw. Motornummer ab. Du hast ja jetzt wohl leider ein "Mischmasch".Bitte auch auf die Schraubenfestigkeit achten! M.E. nach eher 10.9.
Ja das stimmt wohl mit dem Mischmasch.
Ja das mit der Festigkeit daran hab ich auch gedacht. 10.9 wollte ich wenn sowieso holen. Soviel Preisunterschied macht das jetzt nicht bei den paar Schrauben.
Mache die Bilder heute oder morgen. Danke schon einmal für die super Hilfe!
Hoffe die Bilder reichen für das Ausrücklager
Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
Ja: viewtopic.php?f=7&t=25534&start=30#p250803
… sorry, brauchst aber nicht doppelt zu posten (zumal die Überschrift zum Thema letztendlich auch nicht mehr passt), davon wird's auch nicht besser.
Der letzte Eintrag ist ja schon etwas her.
Ich habe jetzt gleich zweimal innerhalb von 3 Tagen den Motor rausnehmen müssen (wenn man halt das hintere Abschlussblech vergisst
). Raus war kein Ding, rein ne echte Frickelei. Gibt es nicht nachträglich die Möglichkeit das Getriebe zu fixieren? Ein Bekannter meinte, sein Getriebe sei am Übergang zum Motor mit einer zusätzlichen Befestigung versehen. Gibt es da was oder ist das ein Eigenbau?
Sonnige Grüße aus Peine
Marco
Marco
- bullijochen
Das wird der Typ 4 Motor sein. Da wird die Getriebeglocke oben an einem Halter mit 2 Schrauben fixiert.
- Matthias S.
Das ist bei allen T2 ab Mj 72 so, egal ob Typ1 oder Typ 4. Beim T3 ist es dann wieder wie beim T2a.bullijochen hat geschrieben: ↑26.08.2025 11:16 Das wird der Typ 4 Motor sein. Dawird die Getriebeglocke oben an einem Halter mit 2 Schrauben fixiert.
Grüße, Matthias
Moin Marco,
viewtopic.php?p=243716#p243716
... oder hab ich Dich falsch verstanden?
... sollte bis MJ '71 doch so gemacht werden:
