Schräg-/Achslenker defekt?
Avispa66
Re: Schräg-/Achslenker defekt?
Beitrag von Avispa66 »
Tja, hab seit ein paar Wochen die komplette Hinterachse abgebaut, um den hintersten Drittel des Unterbodens zu sanieren.
Und erst jetzt festgestellt, dass die Federteller an beiden Hinterachsstreben fehlen. Zum Glück noch vor dem lackieren.
Werd mir also auch solche „Klöpperböden“ (les ich zum ersten Mal) besorgen.
Was meint ihr, reichen 2,5mm Stärke? Oder waren die original vielleicht etwas dicker?
Vielen Dank und Grüsse
avispa
Hallo Avispa,
Avispa66 hat geschrieben: 21.06.2025 23:58 Was meint ihr, reichen 2,5mm Stärke?
Das geht so voll in Dortmund. :D
Hab mal bei meinem Bus nachgemessen, da sind ja auf Grund vorbildlicher Pflege :gut: noch die originalen Teller erhalten. :mrgreen:
Ich hab da etwas zwischen 2,5 und 2,8 mm gemessen. Der größere Wert ist wohl dem satt aufgetragenem UBS zu verdanken, welchen ich jetzt verständlicherweise nicht abkratzen wollte. :thumb:
klipspringer
Beitrag von klipspringer »
Hallo avispa
Die sind 2,5mm. Ich habe 89mm Durchmesser genommen und dann den Rand flachgeklopft. Sieht dem Original sehr ähnlich, ist aber (wenn man ihn nicht tiefer drückt) etwas flacher als original.
Beste Grüße,
Alex
Avispa66
Norbert*848b hat geschrieben: 23.06.2025 01:36
Danke Norbert.
klipspringer hat geschrieben: 23.06.2025 22:36 Die sind 2,5mm. Ich habe 89mm Durchmesser genommen und dann den Rand flachgeklopft. Sieht dem Original sehr ähnlich, ist aber (wenn man ihn nicht tiefer drückt) etwas flacher als original.
Auch dir Alex vielen Dank.
Hab eben auch 2,5mm im Durchmesser 89mm bestellt.
Werde dann die Klöpperdinger auch versuchen an das Original anzugleichen.
Dengeln, pressen… irgendwie… wird schon schiefgehen :D
Lg avispa
Micha*098
IG T2 Mitgliedsnummer: 98
Beitrag von Micha*098 »
Ich habe seinerzeit diese Teile gekauft und ein wenig bearbeitet, das war 2020 und sehen immer noch super aus 🙂
https://ebay.us/m/IQmVbP
jens130
IG T2 Mitgliedsnummer: 987
Beitrag von jens130 »
das passt auch und ist sogar ein Bulli-Ersatzteil: https://www.wagenteile.de/shop_de/40706 ... 07069.html
Jens
1979 T2b Diesel
http://www.jensundgisela.de/
Avispa66
Hab mir nun die Teller zurecht gepresst. Und hat sogar jeweils im ersten Versuch geklappt:
(Oben jeweils ein Klöpperboden im Ausgangszustand)
Um den „Tellerrand“ zu bekommen hab ich so ein solider Ring mit 80mm Innendurchmesser verwendet:
(Die weissen doppelseitigen Klebstreifen verhinderten ein Verrutschen)
Im 2. Schritt für den „Tellerboden“ einfach eine Stecknuss (36-er hatte zufällig 42,5mm Aussendurchmesser) genomnen.
Aber brauchte doch 18 Tonnen um das 2,5mm Blech in Bewegung zu bringen :shock:
Hoff alsbald auch Bilder in angeschweisstem Zustand zeigen zu können.
Lg
avispa
Beitrag von schrauberger »
Hallo Avispa,
schön geworden :gut:
Was mir komisch vorkommt, liegt es an der Perspektive das der orig. Klöpperboden so viel kleiner scheint als der fertige Teller?
Die Teller waren ja werkseitig sparsam angeschweißt, das darf gerne etwas kräftiger geschweißt werden, soll ja dieses mal halten 8)
Avispa66
schrauberger hat geschrieben: 24.08.2025 08:19
Ja, liegt an der Perspektive…
Avispa66
Ein Schritt weiter gekommen…
… die Teller sind angeschweisst:
… meine Schweisskünste haben noch deutlich Luft nach oben :? :
Aber ich geh mal davon aus, dass die Schweissnähte mich überleben werden, bevor sie reissen sollten :D.
