[Workshop] US Einspritzer
Thorsten Heid
Re: [Workshop] US Einspritzer
Beitrag von Thorsten Heid »
Tanjas&Thomas_T2b hat geschrieben: 04.09.2025 14:05 Moin,
der Filter vom T2 wurde doch noch extrem lange weiter verwendet.
Sprich der ist auch im Golf und Co noch verbaut worden.
Aktuell bekommt man unter gleicher Ersatzteilnummer noch neue Filter für rund 20€:
https://www.autodoc.de/topran/2725772
Und da kann man den Frischluft-Regenerationsanschluss auch einfach unten offen lassen oder mit etwas Fließ gegen groben Staub schützen.
Ich würde nichts altes an der Stelle restaurieren. Entscheidend sind ja eher die Anschlüssse auf der Oberseite für die Tankentlüftung und den Anschluss am Luftfilterkasten.
An der Stelle aber mal die Frage:
Ist deine Membran für die Ventilsteuerung im Luftfilterkasten noch intakt? Die sind leider sehr häufig defekt und damit ist das Ganze Konzept des Aktivkohlefilters auch sinnlos.
Der Filter ist auf eine Regeneration im Betrieb angewiesen um die Aktivkohle wieder zu entsättigen.
Danke für den Hinweis und Link zum Aktivkohlefilter, dann werde ich den verbauen.
Wegen der Membran zur Ventilsteuerung am Luftfilter… gute Frage :) Wie kann ich das denn sinnvoll testen? Am dünnen Schlauch, der zur Membran läuft, saugen und dann prüfen, ob man gleichzeitig durch den Schlauch, der vom Aktivkohlefilter zum Liftfilter läuft, durchpusten kann? Oder gibt es da eine smartere Methode? Falls sich herausstellt, dass die Membran nicht mehr intakt ist: Muss ich dann den ganzen Luftfilterkasten ersetzen oder kann man die Membran bzw. das Ventil zum Kasten trennen und nachkaufen?
Viele Grüße, Thorsten
Tags:
rogerWilco
Beitrag von rogerWilco »
Tanjas&Thomas_T2b hat geschrieben: 03.09.2025 14:13 die Masse der Benzinpumpe läuft zur Ringöse, mit der das Doppelrelais verschraubt ist.
Den Kabelsatz habe ich auch als Nachtfertigung im Keller liegen.
Hallo Thomas,
Danke für Info und Angebot, aber ich glaube das krieg ich auch selbst zusammen gekrimpt
luftgekuehlte gruesse
Edgar
Hi Thorsten
Thorsten Heid hat geschrieben: 06.09.2025 19:06 Am dünnen Schlauch, der zur Membran läuft, saugen
Das kannst du z.B. mit einer Handpumpe machen:
https://www.ebay.de/itm/176087407487?ch ... =view_item
Wenn du den aufsteckst und mit der Pumpe ein Vakuum aufbaust, muss das auch gehalten werden.
Strömt da Luft nach, ist die Membran defekt. Ersatz gibt es nicht.
Dann kann man den Anschluss zum Luftfilter auch einfach still legen.
Oder sich auf die Suche nach einem intakten Luftfilterkasten machen.
Aber die sind alle gleich alt.
