Wofür sind die Teile / Rohre
schluese26
Beitrag von schluese26 »
ich räume gerade meinen Keller auf und werde einige Sachen künftig zum Kauf anbieten.
Aber daher die Frage wofür sind die Rohre gedacht?
Ich vermute sie sind von der Unterflur-Heizung, bin mir aber nicht sicher
Gruß, Jörg
Wenn beim Schrauben nichts übrig bleibt, dann funktioniert es auch nicht.
Re: Wofür sind die Teile / Rohre
Hi Jörg,
schau mal ob da Nummern eingeprägt sind.
VW hatte eigentlich auf jedem Bauteil eine Nummer eingestanzt.
Ansonsten kann ich dir da auch nicht weiter helfen.
schluese26
Nein, leider keine Nummern, wäre auch zu einfach. :(
Na, wenn keiner was weiß, dann tue ich sie in den Schrott, weil brauchen tu ich sie nicht mehr.
Gruß, Jörg
woita
IG T2 Mitgliedsnummer: 827
Beitrag von woita »
Das rechte Teil sieht so ähnlich aus wie das hier:
https://www.csp-shop.de/motor/warmlufte ... 2121a.html
Je nach Baujahr sieht das etwas anders aus.
Nur genau seh ich das auf deinem Bild leider nicht.
Gruß woita
Beitrag von bullijochen »
Das rechte könnte das Rohr für den heizungseinströmer auf der Höhe des B- Holms sein. Das linke hab ich keine wirkliche idee. Wird aber ein Heizungsrihr sein. Es könnte für den Einströmer unter einer der Sitzbänke sein?
Nur so ne Idee.
Gruß Jochen :bier:
schluese26
Typ 1 schließe ich aus, da es ein Typ 4 Motor hat.
Lufteinströmer an der B Säuf e hatte er nie, Lkw.
Unter der Sitzbank könnte sein.
Allerdings schließe ich nicht aus, dass es auch noch Teile von meinem Schlachtbus sein könnten. Ich werde sie mal entsorgen.
Teilenummern sind halt nicht drauf.
Danke Euch für die Ideen
Gruß, Jörg
jens130
IG T2 Mitgliedsnummer: 987
Beitrag von jens130 »
Heizuluftrohre zwischen Heizluftgebläse und Wärmetauschen, hier die Durchführung durch die Motorverblechung...
Jens
1979 T2b Diesel
http://www.jensundgisela.de/
