Dichtung Ansaugluftvorwärmung
uli
Beitrag von uli »
Moin zusammen,
ich suche die Teilenummer für den Dichtring / Gummitülle zwischen Ansaugluftvorwärmung und Motorverblechung, ich finde im Teile Katalog nichts!?
Vermute mal das es die 021119627B ist, bin mir aber nicht sicher.
Danke und Gruß Uli
61er T1 Fensterbus
64er Typ3 1500S
76er T2 KTW
77er T2 Westfalia Helsinki
uli
Re: Dichtung Ansaugluftvorwärmung
Beitrag von uli »
Habe jetzt doch noch die alte Dichtung gefunden,
die Nummer ist 021119627 also ohne Index B!
Das Teil scheint aber nirgends zu bekommen zu sein, falls jemand eine Quelle kennt, wäre ich über einen Hinweis sehr dankbar.
Grüße Uli
61er T1 Fensterbus
64er Typ3 1500S
76er T2 KTW
Beitrag von bullijochen »
Wenn ich das richtig im Kopf habe ist es die selbe Manschette die auch an der Heizluftdruchführung durch das Motorblech zum Wärmetauscher verbaut ist. Ich hab da mal lange gesucht und auch nix gefunden. Ich hab einen Benzinschlauch geschlitzt und auf die Blechkannte gesteckt. Ist halbwegs dicht. Aber besser als nix.
Gruß Jochen :bier:
uli
Beitrag von uli »
Ja das ist die Dichtung mit dem Index B, die Dichtung passt aber nicht auch wenn der Hinweis bei manchen Händlern auftaucht das diese auch bei der Ansaugluftvorwärmung passt.
Ich werde erst mal die alte ertüchtigen.
Grüße Uli
61er T1 Fensterbus
64er Typ3 1500S
76er T2 KTW
balanceistischer
Beitrag von balanceistischer »
uli hat geschrieben: 19.10.2025 11:43 Moin zusammen,
Gibt es für die Ansaugluftvorwärmung ein Typenschild?
uli
Beitrag von uli »
Es gibt eine Teile Nummer „Reglerkasten“
021 129 608
Grüße Uli
61er T1 Fensterbus
64er Typ3 1500S
76er T2 KTW
