Nachgerüsteter Öl-Temperaturfühler
Howy-1
Re: Nachgerüsteter Öl-Temperaturfühler
Beitrag von Howy-1 »
Moin Ralph,
schrauberger hat geschrieben: 26.02.2026 11:22 Hallo Dirk,
na ja so einfach geht das Selberbauen nicht :lol:
die Wandstärke des Blechdeckels reicht nur für ca. 1 Gewindegang.
Wenn das funktionieren und dicht sein soll, dann müsste von innen eine Mutter mit dem entspr. Feingewinde angepunktet werden.
Ob sich das lohnt?
ich hatte auf die schnelle Suche einen gefunden, ich glaube bei CSP, mit 6mm Stärke. Das sollte doch reichen.
Dirk
IG T2 Mitgliedsnummer: 354
schrauberger hat geschrieben: 26.02.2026 11:22 na ja so einfach geht das Selberbauen nicht :lol:
Ob sich das lohnt?
Stimmt. Der Kummetat-Deckel ist ziemlich dick.
Wenn Du keinen Deckel findest, dann könnte man den auch einfach aus Flachstahl nachbauen, sofern Du den richtigen Gewindebohrer hast.
Viel Erfolg und schöne Grüße
Howy-1
Wolfgang T2b *354 hat geschrieben: 26.02.2026 12:06 Stimmt. Der Kummetat-Deckel ist ziemlich dick. DSC01613.JPG Wenn Du keinen Deckel findest, dann könnte man den auch einfach aus Flachstahl nachbauen, sofern Du den richtigen Gewindebohrer hast.
So wie das auf dem Foto in besagten Shop aussieht, scheinen 6mm Stärke das maximale zu sein, sonst werden die Stehbolzen zu kurz. Ok, macht man halt längere rein, aber ich denke, 6mm reichen auch so fürs Gewinde.
Zur Not würde mir auch mein Schwiegersohn das Ding per CNC-Maschine fräsen. :P
Dirk
Beitrag von bullijochen »
Wenn das ca. M 6 ist hat das ne Steigung von 1mm. Dann gibt das 6 Gewindegänge, da kannste nen halbes Auto dranhängen. Das sollte für den popeligen Temperaturfühler dreimal reichen :mrgreen:
Gruß Jochen :bier:
Beitrag von schrauberger »
das ist der Kummetat Deckel, sieht sehr vernünftig aus.
Howy-1
Hallo Ralph,
schrauberger hat geschrieben: 27.02.2026 22:18 Hallo,
zumindest bei mir, der sich frisch hier mit reingehängt hatte, ging es um den Deckel im Universal-Motorengehäuse, wo beim T3 der Öleinfüllstutzen dranhängt.
Aber auch meine Frage wurde ja schon beantwortet, in viewtopic.php?p=333368#p333368 Da ich aber den Deckel mit Gewindebohrung und/oder Temperaturgeber noch nicht bei Händlern gefunden habe, wirds wohl auf Eigen-Umbau hinauslaufen.
Grüße, Dirk
Hallo Dirk,
Howy-1 hat geschrieben: 01.03.2026 15:09zumindest bei mir, der sich frisch hier mit reingehängt hatte, ging es um den Deckel im Universal-Motorengehäuse, wo beim T3 der Öleinfüllstutzen dranhängt.
hatte ich seit 2009 auch von Kummetat für meinen Karmann-Ghia mit Typ 1 AD Austauschblock - ja dick, hält bei mir aber nun schon 17 Jahre - scheinen sie aber wohl nicht mehr anzubieten :(
wie später für den Bulli mit Typ 4 Moped (hier bereits schon gezeigt):
