Elektrik T2a AHK
Kette63V8
Elektrik T2a AHK
Beitrag von Kette63V8 »
Hallo zusammen habe einen T2a Bj.1970,beim anbau einer AHK wollte ich die Kontrolleuchte einbauen .Problem der VW lief in der USA und wurde dort mit der Warnbblinkeinrichtung ausgestattet, heißt das normale Blinkerrelais das ich mit einem Relais + C2 einbauen wollte gibt es nich,t es ist ein ziehlich großes Relais verbaut, weiß jemand wie ich die Kontrolleuchte trotzdem anschließen kann.
Gruß Ralf
Olli239
Re: Elektrik T2a AHK
Beitrag von Olli239 »
evtl. hilft dir das hier weiter... viewtopic.php?f=7&t=26457
Olli
Beitrag von aircooled68 »
In dem Beitrag geht es um Einkammerrückleuchten.
Hier, meine ich, geht es um einen nachgerüsteten Warnblinker. Wobei ich das Problem nicht so ganz verstehe, das Relais blinkt mit 2, 4 oder 6 Glühbirnen. Vl. Helfen da mehr Bilder von der aktuellen Situation.
Gruß Jann
Kette63V8
Hallo Olli danke für den Link hilf mir auf jeden fall weiter.
Gruß Ralf
Kette63V8
Hallo Jann,
ich danke für deine Hilfe melde mich wenn das Problem gelößt ist.
Gruß Ralf
Steve
Beitrag von Steve »
Kette63V8 hat geschrieben: 15.04.2026 18:38 Hallo zusammen habe einen T2a Bj.1970,beim anbau einer AHK wollte ich die Kontrolleuchte einbauen .Problem der VW lief in der USA und wurde dort mit der Warnbblinkeinrichtung ausgestattet, heißt das normale Blinkerrelais das ich mit einem Relais + C2 einbauen wollte gibt es nich,t es ist ein ziehlich großes Relais verbaut, weiß jemand wie ich die Kontrolleuchte trotzdem anschließen kann.
Gruß Ralf
der 70er T2A aus den USA hat den Warnblinker eigentlich serienmäßig mit einem ganz normalen Relais. Den Schaltplan für den 70er US-Bus mit Einkammerleuchten gibt es hier:
Hast du noch die Einkammerleuchten mit blinkendem Bremslicht oder wurde das in Deutschland umgerüstet?
