bitte dringende Hilfe Ausbau Luftkasten Gebläsekasten Typ 4 Motor
tuaelm
Beitrag von tuaelm »
Hallo, ich mühe mich ab und kriege den Gebläsekasten nicht raus :dance:
Und das bei ausgebautem Motor :confused:
Ich kriege ihn nicht nach hinten von den vier stehbolzen weggezogen, so dass ich ihn nach oben rausnehmen könnte.
Und ich kapiere nicht woran es liegt oder wie es funktioniert.
Ich habe die luftleitbleche rundherum schon alle weggemacht. Die ölkühler Befestigung links habe ich auch abgeschraubt. Ebenso ist die lichtmaschine locker und liegt gewissermaßen nur noch drinne. Auch die lichtmaschinenhalterung rechts ist abgeschraubt. Das Gebläse Rad ist draußen. Und die vier Schrauben von den stehbolzen des Gebläsekasten sind auch runter.
Wo liegt das Problem, hat jemand bitte bitte einen Rat
Es kann doch nicht sein, dass man auch noch die Wärmetauscher abschrauben muss? Oder wenigstens absenken muss, das wäre doch wirklich zu viel Aufwand?
tuaelm
Re: bitte dringende Hilfe Ausbau Luftkasten Gebläsekasten Typ 4 Motor
Soweit ich es verstehe liegt mein Problem an den Wärmetauschern rechts und links, deshalb bekomme ich unten den Kasten nicht weit genug zurückgezogen um ihn über die stehbolzen die unteren beiden zu bekommen.
tuaelm hat geschrieben: 17.04.2026 16:40 Wo liegt das Problem, hat jemand bitte bitte einen Rat
du musst vorher die Wärmetauscher und den Endtopf demontieren.
Dann noch den Thermostat Seilzug lösen.
Dann kannst du den Gebläsekasten samt Lima abnehmen.
Der ist nur mit den 4 Muttern hinter dem Lüfterrad befestigt. Die hast du ja schon los.
Und dann könnte das noch etwas am Ölschnulli hängen.
Der ist entweder danach gerissen oder ist noch flexibel genug um den Kasten frei zu geben.
Auch wenn mich beim Motorenausbau alle für bekloppt halten, ich nehme die WT immer schon am Auto ab.
Dann löse ich den Gebläsekasten und baue dann erst den Motor aus.
tuaelm
Hallo Thomas, vielen Dank für die Rückmeldung.
Wahnsinnig aufwendig das ganze!
Nur noch eine Frage, das Rohr für den öleinlauf muss das auch weg?
Wenn ja müsste ich dann ja noch das Öl vorher ablassen!?
Grüße Andreas
Hi Andreas,
das Öleinfüllrohr hatte ich beim Motorenwechsel immer demontiert. Da würde ich gerade nicht die Hand ins Feuer legen, das man das dran lassen kann.
Der Ölwechsel ist doch das kleinste Übel bei der ganzen Aktion.
Was willst du denn eigentlich machen?
tuaelm
Hallo Thomas,
ich hatte den ganzen Kasten schon mal draußen beim eingebauten Motor, allerdings 10 Jahre her. Offensichtlich habe ich ganz vergessen dass man da den Auspuff ablassen muss und auch das Öl Einlaufrohr demontiert werden muss.
Es gibt da links vom Lüfterrad etwa auf der Höhe des Ölkühlers bzw Ölfilters am Motorblock zwei Aluminium Verschlussstopfen die leider undicht sind.
Einen hatte ich provisorisch von außen mit Kleber verschlossen, der andere nässt auch etwas.
Da kommt man ohne Kastenausbau nicht gut dran. Die will ich jetzt beide sicher verschließen, damit da dann auch Ruhe ist...
Es gibt schon einen ganzen Beitrag dazu unter
viewtopic.php?f=50&t=27218&start=30
Einzig hat dort niemand genau geschrieben wie man die undichten Stopfen rausbekommt bzw zieht. Stell mir das in etwa so vor, Loch rein bohren Gewinde reinschneiden und dann Schraube reindrehen und irgendwie einen kleinen Auszieher basteln?
Grüße Andreas
tuaelm
Hier jetzt auch meine beiden Originalfotos mit dem workaround beim montiertem Luftgehäuse durch das lüfterrad-fenster. :D
Jetzt bin ich wieder um 2 Uhr reicher...
Theo
Beitrag von Theo »
…..beachte bitte!
Das an dieser Stelle „ zwei „ Verschlüsse sind!!!!
Eventuell ist es mit einem verschlussstopfen nicht getan!!!!
tuaelm
Hallo Theo,
den zweiten Stopp von unten der weiter innen sitzt den habe ich gesehen und ich war in diesem forumsbeitrag ja auch schon gewarnt dass es den dort gibt.
Danke noch einmal für die schönen Bilder.
Was hast du denn für stopfen verbaut, offensichtlich gewindestopfen mit imbus, sieht nach Stahl aus ist das richtig? Hast du normales metrisches Gewinde oder konisches Gewinde?
Und welches Dichtmittel oder Kleber hast du benutzt? Letzte Frage, noch eine bezugsquelle für die Stopfen, sind ja eigentlich unterschiedlich im Durchmesser?
Grüße Andreas
Hi Andreas,
ich Frage jetzt mal ganz vorsichtig nach:
Eigentlich zieht man die Stopfen nur wenn man die Kanäle nach der Motorenbearbeitung reinigen will.
Wenn du die jetzt alle raus baust und Gewinde in den Block schneidest, wirst du ja auf jeden Fall auch Späne in den Bohrungen hinterlassen.
Ich habe beim letzten Stopfenwechsel alle Kanäle ausgiebig gereinigt, gespült und mit Druckluft durchgeblasen.
Und vor zwei Tagen wolltest du nicht mal das Öl wechseln.
Gefühlt passen deine Aktionen gerade nicht zusammen. Oder reden wir von zwei Projekten?
