Ölaustritt am Motorblock
PPod
Beitrag von PPod »
Liebes Forum,
Ich habe heute festgestellt, dass es bei mir - am neu revidierten Motor - zu Ölaustritt am Motorblock kommt - siehe Bild und Video (dabei war der Motor aus). Wer kann mir weiterhelfen und was ist zu tun?
Danke und beste Grüße,
Paul
Video Link: https://youtube.com/shorts/KdVCnNbaKiE? ... 7VRJ7qGd98
Re: Ölaustritt am Motorblock
Durch die Tapete? :shock:
Ist das Gehäuse neu?
Das ist ein Fehler im Guss. Falls das ein revidiertes altes Gehäuse ist, das vorher dicht war, könnte sich der Riss erst durch die Bearbeitung (Aufspannung) gebildet haben. Die Fehlstelle (Lunker) war aber vorher schon vorhanden.
Öl ablassen (in ein sauberes Gefäß, dann kannst du es wiederverwenden), Stelle entfetten, anschleifen und etwas Kaltmetall drauf.
Beitrag von bullijochen »
Da hilft nur den Lunker etwas aufschleifen und anschließend ordentlich entfetten. Dann wird ich Scotchweld (oder wie auch immer das heißt) auftragen. Das sollte dicht machen. Es gibt auch 2Komponenten Knete die kann das auch dicht machen.
Gruß Jochen :bier:
PPod
Beitrag von PPod »
Danke, ja. Ist ein revidiertes altes Gehäuse.
Ich hoffe der Fehler lässt sich so einfach langfristig korrigieren. Gibt es hier spezielle Empfehlungen für Kaltmetall? Ich habe bereits einmal mit UHU Flüssigmetall gearbeitet. Damit war ich zufrieden. Andere Produkte kenne ich nicht.
Danke,
Paul
Autsch, mein Gedächtnis!
Ich habe neulich mal eines verwendet, das mir der lokale Autoteilehöker auf den Tresen gelegt hat, erinnere mich aber nicht mehr an den Namen. Bis jetzt hat bei mir aber alles funktioniert, was als zwei Komponenten aus so 'ner Doppelspritze kam, die man dann auf irgend 'ner Fläche zusammenrührt.
UHU kenne ich nicht in dem Zusammenhang.
ghiafix
IG T2 Mitgliedsnummer: 555
Beitrag von ghiafix »
etwa Petec Flüssigmetall 2-Komponenten Metallkleber ?
das habe ich auch schon verwendet. Ist sehr gut.
ich habe für all solche Gelegenheiten UHU Endfest 300 dabei.
Damit habe ich auch schon erfolgreich undichte Stopfen am Motor abgedichtet.
Deine Stelle ist ja zum Glück recht gut zugänglich.
Beitrag von schrauberger »
Uhu plus endfest hat die Eigenschaft bei leichter Erwärmung dünnflüssiger zu werden. Das kann man sich zunutze machen und den Kleber etwas in den Lunker oder Riss eindringen zu lassen.
Knete sitzt nur auf der Oberfläche, geht aber auch. Die Stelle ist ja unkritisch. Entfetten ist das Wichtigste.
Theo
Beitrag von Theo »
Es gibt auch eine zwei Komponenten „ Knete“ die wird so hart das man sie bohren kann!
Nein, ich weis nicht mehr wo wer Hersteller usw, sorry🤷‍♂️
Gruss
LukE
Beitrag von LukE »
da habe ich einen guten Tipp
Metaflux 75-21 2K Knetharz
Hält auf einer ebenen, glatten Metallfläche und hält auch Druck aus.
Temperaturfest
Bohr/Schleifbar
Leider kostet eine Packung 40€ aber das Material ist wirklich ein "Geheimtipp"
Kein Vergleich mit normalen Endkundenprodukten, ist um ein vielfaches härter als Endfest Uhu 3000 usw.
https://www.ebay.de/itm/126317841735?sr ... jIZReSq6I5
