Laderaumboden
Klaus*13
Laderaumboden
Beitrag von Klaus*13 »
Hallo Leute,
ich bin grade dabei meinen Bus etwas zu entrosten :roll: Dabei müssen Teile des Laderaumbodens ersetzt werden (über den Querträgern). Leider passt das bestellte Reparaturblech nicht, da die Abstände zwischen den "Knicken" ca. 55 mm betragen, bei meinem Bus (T2a, Bj. 67) aber nur ca. 40 mm. Daher meine Fragen:
1. Ist mein Laderaumboden anders, als bei späteren T2, oder ist einfach das Blech falsch?
2. Woher bekomme ich das richtige Blech?
Leider kann ich den Boden so wie's jetzt ist (mit Löchern :( ) nicht lassen... Gruß,
Klaus
67er T2a
61er Käfer
Re: Laderaumboden
Hallo Klaus,
ich kann nix sagen zu Unterschieden des Laderaumbodens T2a vs T2b.
Ich habe unsere Bleche bei http://www.veteranen-service.de/ bestellt.
Sowohl als komplette Bodenhälften - als auch optimistisch als Reparaturblech (das wahrscheinlich nicht zum Einsatz kommt).
Alles stimmt mit dem verbauten Original überein - insbesondere die Wellenlänge.
Grüße aus Berlin,
Klaus*13
Re: Laderaumboden
Hallo Rolf-Stephan,
wie groß ist denn der Lamellen-Abstand bei Deinen Blechen?
Klaus
67er T2a
61er Käfer
Re: Laderaumboden
Hallo Klaus,
laut Katalog vom Veteranen-Service hat das Laderaum Rep.-Blech 4cm Wellenlänge (ist 38x150cm groß).
In dem Katalog steht auch ein Blech für die Pritsche mit 5,5cm Wellenlänge (37,5x150cm groß) - das wir das sein was Du hast.
Du solltest vielleicht Deinen Teilelieferanten wechseln?!? :roll:
Selbst nachmessen kann ich nicht - Bleche und Auto sind zum Schweißen und Lackieren für einige Wochen weg...
Bild Bild Bild
und ich arbeite am Motor und putze die Teilekisten durch...
Grüße aus Berlin,
Klaus*13
Re: Laderaumboden
Vielen Dank, werde mich mal woanders umsehen. Gruß,
Klaus
67er T2a
61er Käfer
T2Marv
Re: Laderaumboden
Beitrag von T2Marv »
Ich bin der Marvin und ich restauriere eine T2 Pritsche von 77. Ich bräuchte für den Laderaum ein neuen Boden finde aber nicht so recht das richtige. Kann mir jemand von euch sagen wo ich einen Boden herbekomme? Auch würde ich gern wissen ob es Sinn macht jetzt wo man eh sehr viel schweißen muss den ganzen Boden neu zu machen und die Träger die drunter liegen vernünftig zu entrosten?
Lieben Dank schon mal
Kolja
Re: Laderaumboden
Beitrag von Kolja »
Moin Marvin,
bezüglich des Bodens ruf z.B.: mal Heiko von Heckkraftmotors an. Er hat einen sehr guten Überblick über alle derzeit verfügbaren Bleche und kann das Meiste besorgen.
Es macht definitiv Sinn einen Blick auf die Träger zu werfen. Wenn du eh anfängst, mach alles.
Schöne Grüße,
Kolja
Re: Laderaumboden
Ach Kolja,
schön Mal wieder von dir zu hören!
Szephan
T2Marv
Re: Laderaumboden
Super besten Dank für die schnelle Antwort. Dann werde ich da mal die Tage anrufen :)
Hardtop-Westy
IG T2 Mitgliedsnummer: 999
Re: Laderaumboden
Beitrag von Hardtop-Westy »
Servus,
für die Pritsche selbst gibt es keine Nachtfertigung an Böden.
Hier muss man den normalen Boden nehmen und links und rechts jeweils umbauen.
Grüße Andy
www.karosserie-staller.de
