Hallo Busfreunde,
Frage an die Krankenwagen-Besitzer - was fehlt mir hier, damit der "Schalter an der Heckklappe" (im Schaltplan F10) auch betätigt wird?
luftgekuehlte gruesse
Edgar
Frage an die Krankenwagenbesitzer - Innnenlicht
rogerWilco
ToniSchnito
- T2-Autor
Re: Frage an die Krankenwagenbesitzer - Innnenlicht
Hallo Edgar. So ein Türkontaktschalter schaltet normalerweise nach Masse, die Lampe hat also Dauerplus und der Schalter macht den Minus. Schau mal ob an der Heckklappe ein Gegenstück fehlt, das den Stößel bei offener Klappe freigibt bzw. bei geschlossener Klappe reindrückt. Wenn der Schalter sitzt, kannst du am Kabel einfach mal kurz gegen Blech halten. Geht die Lampe dann an, ist der Schalter selbst oder seine Masse über die Karosse das Problem. Gerade bei lackierten oder angerosteten Aufnahmen kriegt der Schalter oft keine Masse.
rogerWilco
Hallo Toni, Danke für die Antwort.
Also elektrisch funktioniert die Sache.
Edgar
Genau das ist es, was ich suche. Mein Foto wurde bei geschlossener Heckklappe gemacht, man sieht dass die Heckklappenmechanik den Schalter nicht erreicht. Und was hier fehlt weiß ich eben nicht. Weiß das wer, bzw. hätte wer ein Foto der stelle von einem Krankenwagen, wo das funktioniert?ToniSchnito hat geschrieben: ↑17.10.2026 20:29 Schau mal ob an der Heckklappe ein Gegenstück fehlt, das den Stößel bei offener Klappe freigibt bzw. bei geschlossener Klappe reindrückt.
Edgar
