Hallo Thomas,
VW hat dafür sogar einen extra Gummischnubbeldings gebaut... Aber wie Du ja auch weißt, bin ich im Quadermotorthema nicht in allen Details zuhause - wieso gibt es denn dann dort überhaupt ein Blech, wo doch VW sonst so sparsam war? Oder verbuchen wir das auch besser unter dem Aspekt "Mysterium Quadermotor"? Besser schon...
Gruß Torsten
[Workshop] Montage Öldruckgeber beim Flachmotor
GoldenerOktober *001
Re: [Workshop] Montage Öldruckgeber beim Flachmotor
Nils93T2B
Ich hab’s hinbekommen
Habe mir einen Adapter m10x1 konisch aus dem Schmiernippel Bedarf besorgt . Dieser hat eine Länge von 14mm , damit komm ich genau über das Gewinde inkl. Mutter und es passt auf dem Millimeter genau mit dem Zündverteiler.
Alles mit dem nötigen Drehmoment angezogen.
Und Mit einem neuen Gummi die Öffnung um den Geber herum abgedichtet.
Schönen Abend und lieben Gruß
Nils
Nils
Hi Nils,
warum fährst du denn einen Verteiler ohne Unterdruckverstellung?
Da verschenkst du Effiektivität im Teillastbereich.
Und schau das der Zündversatz an den Richtigen Zylindern ankommt.
Wenn du bei Zyl 1 auf 7,5° vOT stelltst müsste Zyl 3 bei 3,5° vOT stehen wenn der Verteiler die 4° Zündversatz einhält.
Ein Typ1 Verteiler im Typ4 kann ja beliebig falsch eingebaut werden.
Nils93T2B
Hi Thomas,
Der passende Verteiler liegt schon bereit für den Einbau
Nils
Nils
