- die Typ 4 Wärmetauscher haben meines Wissens ja einen eigenen Eingang für die Luftschläuche vom Gebläse, die Typ 1 Tauscher dagegen nur den einen vom Motorgebläse, man muss also die Schläuche vom Motor und vom elektrischen Gebläse durch eine "Y"- förmige Kupplung verbinden - was nimmt man da am besten? Weiß jemand von Euch, ob da irgend ein Standardteil aus den Heizungsbau oder so passt?
- das zum Gebläse gehörende Relais hat erstaunlich viele Anschlüsse - kann mir jemand grob sagen, welcher Anschluss für welche Funktion zuständig ist?
Besten Dank,
Johannes
