Wie baue ich die Dichtung ein?
T2Goggo
IG T2 Mitgliedsnummer: 339
Beitrag von T2Goggo »
Habe am Motor Typ CA ganz leichten Ölverust. :(
Es ist die Dichtung ("Gummi Röhrchen") durch das der Ölmess-Stab in den Motor taucht.
Nach einiger Zeit unterm Motor bin ich der Lösung noch nicht nähr gekommen.
Was muss ich wie ausbauen damit ich dieses Röhrchen da auch wieder montieren kann.
Das alte rausschneiden ist erst mal einfach (habe ich noch nicht gemacht). Aber wie
kommt das neue wieder da rein :?:
Bin bestimmt nicht der erste der das machen muss......
bin ich Ölig
bin ich Fröhlich :-)
http://www.silberweg.de
Re: Wie baue ich die Dichtung ein?
Beitrag von Harald »
Moin Ölig,
hilf mal eben: CA=Flachmotor?
Wenn nein: keine Ahnung.
Wenn ja: Meinst Du das Gummiteil zwischen dem Gebläsekasten und dem Motorblock?
Dann muß der Gebläsekasten raus. Geht bei eingebautem Motor, ist sau-eng, passt aber. Dann neue Gummitülle drüber und fertig ist.
Harald*393
Dani*8
IG T2 Mitgliedsnummer: 8
Beitrag von Dani*8 »
Geht auch ohne Gebläsekasten raus, ist aber halt üble Fummelei, so oder so...
Daniel
Dani hat recht - da ist ne winzige Lücke, schätze mal 1 cm, da mußte dann halt durch ;-)
T2Goggo
Harald*393 hat geschrieben:Moin Ölig,
Ja CA ist ein Flachmotor 1,7l
Dani*8 hat geschrieben:Hi,
Daniel
Ok werde es erst versuchen ohne den Gebläsekasten zu entfernen. Wenn mir dann vom
vielen Fummeln schwindelig wird :shock: baue ich halt den Gebläsekasten aus. :roll:
Wolte ja den Bus zum basteln haben........
Danke für die Tips
Andreas
bin ich Ölig
B.C.
IG T2 Mitgliedsnummer: 490
Beitrag von B.C. »
Ich fand es nicht soo schwierig, den "Faltenbalg" zu wechseln, ohne den Gebläsekasten zu demontieren
