Tankabgang für Benzin beim T2 = Abgang wie beim Käfer?
Re: Tankabgang für Benzin beim T2 = Abgang wie beim Käfer?
falls es hilft:
an meinem T2b Bj. 1975 ist der Tankabgang mit einer Überwurfmutter geschraubt.
Ähnlich wie hier auf dem Bild, allerding ohne 90° Bogen:[img]http://www.käfer-co.de/shopimages/detail_1207.jpg[/img]
Dr.Elch
Beitrag von Dr.Elch »
ja so siehts glaub auch bei mir uas.
das plastikteil is dann wohl im tank drinne oder?
ja, genau.
Oben links in der Ecke kannst du das Sieb sehen.
Das Bild steht leider auf dem Kopf.
Das Sieb wird zusammen mit dem Röhrchen eingesetzt und dann mit der Überwurfmutter verschraubt.
Roman
Beitrag von Roman »
Da gibt es wohl verschiedene Versionen:
bei meinem 71er T2a hat der Tank einen geschraubten Abfluss, ebenso der Tank aus einem 72er. Der vom geschlachteten 76er Kombi hat ein eingelötetes Röhrchen, original hatte der 76er einen 2,0-l-Flachmotor, trotzdem hat das Röhrchen aus dem Tank nur die 6mm Durchmesser.
Bei der Gelegenheit: wie ist das original gelöst? Die Benzinpumpe hat doch einen 8mm-Anschluss auf der Saugseite?
Roman
Dr.Elch
genau dieses Zusammenspiel aus 8 und 6 mm bereitet mir grad auch kopfzerbrechen.
ich brauch ne elektrische benzinpumpe für mehr saft in de vergaser und hab dafür entsprechend 8mm leitungen. die pumpe hat aber glaub nen 6mm abgang. aber dafür sind die drücke ja höher.
würd mich mal interessieren wie das andere mit solche4n motoren gelöst haben
Quis
IG T2 Mitgliedsnummer: 111
Beitrag von Quis »
Ich habe das 6/8mm Problem bei der elektrischen Pumpe durch einen zusätzlichen Kraftstofffilter (die haben ja einen "Kombianschluss, je nachdem wie weit man den Schlauch draufschiebt) als Adapter gelöst.
(also Tank - 6mm Schlauch - Filter - 8mm Schlauch - Abschaltventil - 8mm Schlauch - Pumpe - 8mm Schlauch - Filter - 6mm Schauch - T Stück zu den beiden Vergasern)
Hab aber den Serien-CJ Motor drinnen, aber der kriegt dadurch auf jeden Fall genügend Sprit.
lg
Christof *111
Beitrag von Harald »
quis hat geschrieben:also Tank - 6mm Schlauch - Filter - 8mm Schlauch - Abschaltventil - 8mm Schlauch - Pumpe - 8mm Schlauch - Filter - 6mm Schauch - T Stück
Also bei mir kommt zuerst das Abschaltventil - damit ich in Ruhe den Filter wechseln kann. Da hat der 6mm Schlauch stramm drauf gepasst. Dann so weiter, wie Quis beschrieben hat.
Ehrlich gesagt: Ich glaube nicht, daß 914er nen anderen Tankabgang hatten, Auch die werden noch mit der mechanischen Benzinpumpe versorgt worden sein. Ich vermute daher, daß auch getunte Motoren bis zu einem gewissen (Sinn machenden) Tuninggrad auf den 6mm-Schlauch und gegebenenfalls die Pierburg-Pumpe zurück greifen können.
Harald*393
Dr.Elch
also hab nun auch alles gewechselt und hab 8mm schlauch rundum mit entsprechneden 8mm durchmessern rundum. bin zufrieden ;)
