Gesucht: Kaufempfehlung Reifen 185R14
IG T2 Mitgliedsnummer: 354
Re: Gesucht: Kaufempfehlung Reifen 185R14
Bus-Hoehle hat geschrieben:Beim Silberfisch sind die ab Werk schon eingetragen. Da gibt es gar keine Probleme.
will mich ja in die Fachdiskussion nicht einmischen, nur als Info: die 205/70er auf 5 1/2 J-Felgen sind für alle Typ 22 und 23 zugelassen. Vielleicht auch für Kasten und Pritsche, doch da habe ich nichts Schriftliches. Allerdings gehen mit diesen Reifen vorn keine Schneeketten mehr drauf :roll: .
Wolfgang T2b *354 hat geschrieben:
Schade, daß keine Schneeketten vorne mehr, dann wirds wohl nix mit der Umrüstung bei Andreas werden, denn Schneeketten vorne sollten aufjedenFall gehen, falls es ihn im tiefsten Winter mal überkommt den T2 ausm Schapp zu holen :steine:
Ich weiss daß die 205er auf den 5 1/2 zugelassen sind, sind auch bei vielen T3 schon ab Werk eingetragen aber wenn dann schon mit 6"Felgen, dann siehts erst dementsprechend gut aus. :gut:
B.C.
IG T2 Mitgliedsnummer: 490
Beitrag von B.C. »
Hallo, das würd' mich auch interessieren, da ich neue Reifen brauche....
Wie sieht es mit Typ 21 aus?
Wie fährt sich der 205er auf der schmalen Felge?
Grüsse
Björn
aps
Beitrag von aps »
185/80R14
Conti Vanco 2???
Gruß aus dem Münsterland
Andreas *4
Animiertes GIF ist entfallen.
Knopf
IG T2 Mitgliedsnummer: 118
Beitrag von Knopf »
B.C. hat geschrieben:Hallo, das würd' mich auch interessieren, da ich neue Reifen brauche....
ich hab auf meinem L-bus (typ 28) die 205er auf der 5.5er felge drauf und kann mich net beklagen.
lässt sich beim rangieren etwas schwerer lenken im vergleich zu den extrem schmalen 185er kleber-reifen,
die ich aufm camper hab, anderen vergleich hab ich net, bzw. noch net so richtig drauf geachtet.
die 205er sind übrigens beim L orig. im brief drin.
die auswahl an 205er neureifen lässt find ich bissi zu wünschen übrig,
ich trau diesen billig-dingern (a la wanli, goodride, roadstone, ...) net so recht,
ausserdem schauts profil-design doof aus.
die klassischen semperit hi-speed, gibts nicht mehr (jetzt comfort-life, gehen aber auch!)
und die vredestein sprint kann keiner bezahlen, weils V-reifen sind für die schnelleren klassiker (so +/- 200.-/st. !!)
hab noch nen sehr guten satz 205er semperit hi-speed liegen, das entscheidet sich die nächsten 2 wochen, wenn ich
den L aus der scheune hole, wie die "alten" noch sind, wenn noch ok, kann ich diesen satz abgeben (sind von 2005).
setz ich dann hier in die kleinanzeigen rein...
gruss, gary
Chris77
IG T2 Mitgliedsnummer: 370
Beitrag von Chris77 »
Hallo Allerseits
Hab mich jetzt für für einen Ganzjahresreifen entschieden: Dunlop SP LT 800
Hab diesen Reifen jetzt ausführlich auf Sardinien testen können.
Wenn jemand einen Reifen sucht um auch mal ein paar verschlammte Feldwege zu fahren: KAUFEMPFEHLUNG!
Mit meinen alten Reifen bin ich in jeder nassen Wiese stecken geblieben - mit diesem Reifen wird der Bulli fast zum Geländewagen.
Hat wirklich Spaß gemacht.
Chris
bugsam
Beitrag von bugsam »
Moin...
fahre auch die 185R14....namens Kingstar Radial RA17 rundum.
Kann bisher nur positive Erfahrungen weitergeben: Leichtgängiges Lenken beim EInparken, geringe Geräuschkulisse beim Fahren. Abnutzung scheinbar gegen Null tendierend.
Profil gefällt mir auch. Grobstollig genug für das meistgefahrende Gelände, wie Campingplätze oder mal übers Feld (was dem meist auch gleich kommt... :roll: )
Preis weiß ich leider nicht mehr im Detail....
7/79er T2b Fensterbus...was brauch man sonst?!
Unaufhaltable
Beitrag von Unaufhaltable »
Ich habe jetzt die Schnauze voll - die Goodrides fliegen raus!
2x umgetauscht und immer noch Unwuchtdellen drin, die bei niedrigen Geschwindigkeiten hinreichen spürbar sind.
Und auch nichts von wegen "Die Dellen fahren sich raus" - es wird eher schlimmer...
Die beiden vorderen Reifen tausche ich jetzt gegen Conti Vanco 2 - und werde berichten.
Da einer der Goodrides dann zum Ersatzreifen wird, werde ich noch einen übrig haben.
Wer will einen Goodride H500 mit 500km Laufleitung geschenkt haben?
Abholung in Frankfurt
Sonst kommt er beim Wechsel auf den Müll! Drecksteil! :wall:
Markus
Moby: 78er Helsinki, Cremeweiß mit Rallystreifen, 2.0l Automatik
Leonardo aka "Der Kanadier": 76er Westfalia, Cremeweiß, 2,0l Automatik
Thomas*022
IG T2 Mitgliedsnummer: 22
Beitrag von Thomas*022 »
habe am T2a jetzt Semperit 185-R14C drauf, haben 200€ + Montage gekostet, schauen gut aus und fahren sich wunderbar. Zwei Freunde von mir haben auch die Semperit drauf am T2, mein Bruder am T3 auch.
skipperfrank
Beitrag von skipperfrank »
jetzt mit fast 10000 km er"fahr"ung. kaum verschleiß, leises abrollgeräusch, guter grip auch auf Blaubasalt im tiefsten Süden, kaum aufschwimmen bei starken Wolkenbrüchen. Ich bin hochzufrieden mit dem 185/75 R14 102 Q C - Michelin - Classic . Außerdem schaut er sehr "klassisch" aus. Fahr den auf einer 6 Zoll- Felge. Nachteil an diesem Gummi ist das die Lenkkräfte sehr hoch sind im Stand auf Asphalt.
1stes Mitglied der bayrisch-tyroler Inntalsplittergruppe der busfahrenden judäischen Volksfront.
.....JEHOVA.....JEHOVA.....
