Tankuhr
Tankuhr
Die Tankuhr in meinem T2b (Fensterbus, bj 76, 2,0l) ist defekt. (Es ist wirklich die Uhr, nicht der Geber) Ich hab auf ebay eine gebrauchte Tankuhr ersteigert, aber der Konstanter (ich glaube so heißt das ding das hinten draufgeschraubt ist?) schaut irgendwie anders aus (Kunststoffgehäuse statt Metall, etwas größer) und ist außerdem kaputt (gebrochen). Kann ich die Teile da bedenkenlos mischen oder gab es da mal eine Umstellung mit Änderung der Technik?
Ich hab da auch grad ein bischen Ärger mit dem Teil.
Bei mir hat´s im Urlaub durch Vibrationen den angeschraubten Konstanter zerlegt, es gibt anscheinend mehrere Varianten, denn mit einem anderen (mit anderer Teilenummer) zeigt mein Instrument totalen Quatsch an, vermutlich müssen der Geber im Tank und der Konstanter zusammenpassen.
Ich vermute mal, dass das eine einfach Meßbrücke ist.
- Grzmblfxx
- IG T2 Mitgliedsnummer: 539
ich hatte auch Probleme mit der Tankuhr. Bei mir wars aber anders:
Ich habe einen 72er a/b mit den grauen Instrumenten. Da ich unbedingt Tageskilometerzähler und Uhr haben wollte und bei den Orginal- Instrumenten nichts zu kriegen war, habe ich einfach die Instrumente vom b- Modell verbaut. Beim a gab es keinen Konstanter, beim b schon...
So war es dann, dass die Tankuhr beim tanken auf voll stand. War der Tank halb leer, war die Tankuhr auf null.
Nach vielen Versuchen konnte ich das Problem lösen, indem ich den Konstanter von Tacho trennte, sprich, die zusätzliche Masse entfernte. Seitdem zeigt er wieder richtig an.
Bei einem Bekannten war es umgekehrt, da war der Konstanter nicht mit der Tachomasse verbunden (verschraubt). Nach dem Verbinden zeigte der auch richtig an.
Fragt mich nicht warum, erfahrungsgemäss hilft es, damit etwas zu spielen...
Andreas
Andreas
