Ich habe da ein Problem mit dem Unterdruck bei meinem Alltagsauto (T3 mit 2Liter Einspritzer Passatmotor)
Wenn ich das Gas niedertrete höre ich vom BKV aus (der unter dem Armaturenbrett sitzt) ein Geräusch wie einen asthmatischen Luftzug.
Er zieht sich in dem Momant da also Luft.
Dementsprechend bockt er auch einmal kurz.
Das passiert wirklich nur in dem Moment, wo ich das Pedal niedertrete, also noch bevor der Motor hochdreht.
Eigentlich müsste der Unterdruck hinter der Drosselklappe in dem Moment doch geringer werden, da ja der Weg zum Luftfilter "frei" wird und der Motor noch keinen höheren Unterdruck produziert.
ziehe ich die Leitung vom BKV ab und verschließe sie, ist das Phänomen weg.
Nun habe ich 2 mögliche Fehlerquellen auf dem Schirm:
1. BKV selbst ist defekt (aber warum zieht er sich dann nur in dem einen Moment Luft?)
2. Das Unterdruckrückschlagventil ist defekt. Dadurch strömt beim Öffnen der Drosselklappe Luft in den BKV, und bringt, da diese Luft ja am Luftmengenmesser vorbei muss, die Gemischberechnung durcheinander. Der Motor spritzt in dem Moment zuviel ein und "bockt"
Ich weiß, das ist keine spezielle T2 Frage, aber hier sind einfach ein paar Leute, die gut knobeln können und technischen Sachverstand haben.
ein kleines Technikrätsel (Unterdruck)
- boggsermodoa
Re: ein kleines Technikrätsel (Unterdruck)
Hallo Peter,
ich würde mal sagen, mit der Antwort #2 liegst du richtig.
Genau so isses - und genau deswegen geht auch der Unterdruck im BKV zurück, wenn dieses Rückschlagventil nicht schließt. D.h. es strömt Luft ein.Eigentlich müsste der Unterdruck hinter der Drosselklappe in dem Moment doch geringer werden, da ja der Weg zum Luftfilter "frei" wird und der Motor noch keinen höheren Unterdruck produziert.
Dann werd ich morgen mal das Teil tauschen, und schauen, obs dann besser ist, dankeschön
Problem erkannt, Problem gebannt.
Da bin ich jetzt ja fast ein bisschen stolz, dass ich allein auf die richtige Spur gekommen bin.
- boggsermodoa
Peter,
ösch bönn schdollds auf dösch!
