Kühlschrank (Helsinki) geht immer wieder aus
Oliver HH
IG T2 Mitgliedsnummer: 290
Beitrag von Oliver HH »
Moin zusammen,
nachdem ich mich immer gewundert hab, warum der Kühlschrank bei Gasbetrieb unzuverlässig läuft, bin ich dem Problem jetzt etwas auf die Schliche gekommen:
Immer wenn man eine Tür schließt (Schiebetür oder Beifahrer, Fahrer + Heckklappe noch nicht getestet), geht die Flamme aus! Scheint mir, als ob das mit dem Kamin zu tun hat. Passiert auch, wenn man die Dachluke und/oder das Lamellenfenster offen hat...
Hatte jemand von Euch dieses Problem auch schon mal? :hilfe:
10.78er T2b Westfalia Helsinki 2,0l, Leuchtorange-Pastellweiß, 1.(Familien-)Hand, 312.000 km
03.70er VW1300L Automatic, Diamantblau, 148.000 km (R.I.P)
02.73er VW412LE Automatic, Pastellweiß, 124.000 km
Unaufhaltable
Re: Kühlschrank (Helsinki) geht immer wieder aus
Beitrag von Unaufhaltable »
Hast du den Brenner schon mal gereinigt?
Fehlt eventuell was von der Verblechung des Brenners? Die hält ja auch die Zugluft ab...
Was anderes kann ich mir eigentlich nicht vorstellen...
Markus
Moby: 78er Helsinki, Cremeweiß mit Rallystreifen, 2.0l Automatik
Leonardo aka "Der Kanadier": 76er Westfalia, Cremeweiß, 2,0l Automatik
Oliver HH
...hab mir die Sache noch mal angesehen:
Der Brenner ist in Ordnung, hab ihn nochmal gereinigt, und der Kühlschrank springt auch an. An der Verblechung sieht auch alles normal aus, soweit ich das beurteilen kann.
Eine Sache finde ich merkwürdig:
Dort wo das Rohr vom Brenner aus der Heizkartusche kommt und dann in den Alu-Papp-Schlauch übergeht ist ein ca. 1cm großes Loch seitlich im Rohr, gehört das so? :?: So landet doch die Hälfte der Abgase im Innenraum :roll:
bullimover
Beitrag von bullimover »
Hallo Oliver,
das Loch scheint eine Art Zugluftregelung zu sein.
Der höherliegende Kamin hat natürlich etwas Zug. Sobald das Loch verschlossen wird, könnte die Flamme aufgrund der zu starken Zugluft im Brennraum erlöschen.
Das selbe Problem habe ich überigens auch.
Bei geschlossenen Türen gibt der Kühlschrank im Gasbetrieb seinen Geist auf. :heul:
Vieleicht sollten wir den Innenraum im Kühlschrankbereich nach unten besser belüften.
Mfg. Tom
sören *186
IG T2 Mitgliedsnummer: 186
Beitrag von sören *186 »
bei geschlossenen Türen gehen nach einiger Zeit auch die Kerzen aus.
Es fehlt Sauerstoff. Es hilft dann, für Nachströmluft zu sorgen.
Oder ist doch etwas mechanisches kaputt?
Gruß von Sören
