mir ist grade was beim radio hören aufgefallen!!
wenn der motor nicht läuft, dann hört sich das radio ganz normal an.
wenn der motor aber läuft, dann ist da so ein komisches klicken/takkern in den lautsprechern!
Klakkern (Dateidownload)
es wird lauter wenn ich lauter drehe, und leiser wenn ich leiser drehe.
wenn ich gas gebe wird es schneller.
kann das was mit der zündung oder der LiMa zu tun haben??
kann mir da jemand helfen, damit ich das weg bekomme?!
gruss
bensch
Klakkern/ticken im Radio
Re: Klakkern/ticken im Radio
entweder is Deine Zündung nicht richtig enstört oder der eventuell vorhandene nachträglich eingebaute Drehzahlmesser streut ein...
TAZe
TAZe
jap, drehzahlmesser hab ich nachtröglich eingebaut!
kann ich da was machen?
Kabel von der Zündspule abziehen und schon is Ruhe... hab ich bis erstmal auch so gemacht. Weiß jetzt noch nich ob's an meinem unter Wasser mundgeblasenem, fernöstlichen QualitätsDZM liegt oder ob man die Stromkreise (besser gesagt die Masse) besser trennen muss.
Neuer alter VDO liegt bereit - liegt wie gesagt
TAZe
TAZe
ja gut. dann hab ich aber keinen drehzahlmesser mehr...
- boggsermodoa
Moin Bensch,
das sollte sich erledigt haben, sobald du einen Entstörkondensator in die Leitung hängst.
Frag mich jetzt aber bitte keine Details!
- gormi
- IG T2 Mitgliedsnummer: 182
dieses Ding hab ich doch letztens gefunden und mich gefragt, was es ist..
natürlch nur, bis clemens aufgeklärt hat..
so sah das aus:
vllt hilfts.. wird an zündungsplus der zündspule geklemmt und dann mit der anderen seite an masse festgeschraubt
gorm
so sah das aus:
gorm
Richtig, wenn's die Zündung ist, sollte es weg sein.
ABER: prüft mal besser die Kapatität der alten Dinger....
