Ölkühler bei T2 mit 1,6l, 50 PS - original
Hallo Zusammen,
meine Überlegung ist ob es nötig ist und Sinn macht einen externen Ölkühler am Bus zu verbauen.
Was habt Ihr gemacht - ist es überhaupt nötig? Erfahrungen erwünscht!!!
An alle Leute mit externem Kühler:
- wo ist der Kühler verbaut?
- Ölschlauch oder Leitung / beides?
- woher die Leitung verlegen (Längsträger, Querträger durchbohren)
Danke für Eure Erfahrungen!
Jan
Jan
- boggsermodoa
Entweder Du befleißigst Dich IMMER eines zurückhaltenden Fahrstils, oder Du spendierst einen Ölkühler. Mit dem zurückhaltenden Fahrstil ist es meist auf der Rückreise, wenn die letzten 500km Autobahn anstehen, so 'ne Sache ...meine Überlegung ist ob es nötig ist und Sinn macht einen externen Ölkühler am Bus zu verbauen.
Auf Bundesstraßen /routes nationales braucht man keinen Zusatzkühler.
Mein Ölkühler sitzt (unsichtbar und unaufsetzbar) hinter der Vorderachse und ist etwa so breit wie der Abstand der Rahmenlängsträger. Da wo die nach oben führen habe ich ihn mit selbstgebauten Haltern an den Blechfalz der Längsträger gepratzt. (Da darf sich nix verspannen, wenn sich der Kühler ausdehnt oder das Fahrwerk verwindet.) Der Kühler selbst stammt aus 'nem Opel Omega Turbodiesel.wo ist der Kühler verbaut?
Bei der Leitung braucht man irgendein flexibles Glied, weil sich der Motor relativ zum Aufbau bewegt. Ich wollte Temperaturresistenz über 150°C und da hätten 5m Schlauch eine vierstellige Summe gekostet. Deshalb habe ich mich mit 2 x 30cm begnügt und den Rest in Hydraulikrohr ausgeführt. Der Schlauch führt nach links aus dem Motor (Typ4) raus. Von dort aus geht's mit Rohr innen am linken Längsträger nach vorn, dann quer über's Getriebe und an der Innenseite des rechten Längsträgers zum Kühler. Ich konnte dabei die Leitungen durch vorhandene Durchbrüche in den Querträgern führen (die es beim T2a nicht gibt).
Wenn der Kühler groß und die Leitungen lang sind, sollte man sich auch mal Gedanken darüber machen, wieviel zusätzliches Ölvolumen da zusammen kommt und ob man das bei 'nem Ölwechsel immer drinlassen möchte. Die Trennstelle zwischen Schlauch und Rohr bietet sich da für 'ne zusätzliche Ablaßschraube an, aber es ist nicht ganz einfach. (Bei meinem gelingt es, wenn ich die Vorderachse um 80cm anhebe und in das eine Rohr Luft rein pumpe.)
Wenn Du für den T2a eine minimalinvasive Lösung suchst (Originalzustand wieder herstellbar), würde ich mal nach 'nem Plätzchen neben dem Getriebe Ausschau halten, evtl. in Verbindung mit 'nem Luftleitblech, das dann im Zweifel auch mal aufsetzen darf. Es scheint jedenfalls so zu sein, daß das schiere Vorhandensein eines Ölkühlers bereits einen ausreichenden Effekt hat und der Fahrtwind garnicht sooo wichtig ist.
Ein Kumpel von mir hatte für einen gemeinsamen Saharatrip an seinem 50PS-Motor zwei (hochwirksame) Originalkühler zusammengeschirrt und sie links im Motorraum zwischen Motorklappe und Rücklicht plaziert. Das Heckblech hat er dort durchbrochen und ein Kiemenblech eingesetzt und vor die Kühler hat er einen elektrischen Lüfter aus 'nem wassergekühlten Auto montiert, den er bei Bedarf manuell zuschalten konnte. Dies war jedoch on-road niemals notwendig, egal wie heiß es war.
Für deine ausführliche Antwort
Für deine ausführliche Antwort ein ganz herzliches Danke sehr!
Da ich überwiegend mit dem Bus Landstraße fahre, werde ich bei der Serienkühlung bleiben.
DANKE & Gruß
Jan
DANKE & Gruß
Jan
Blackbeard
...Ölkühler bei 1600er ???
also ich habe einen 1600er mit originalen 50 PS und bin seit 30000 km absolut problemlos OHNE Ölkühler unterwegs. Bei 40 Grad plus und 100 km/h Dauergeschwindigkeit auf der Autobahn für Stunden klettert die Öltemperatur schon mal auf 120 Grad, aber das ist allemal besser, als wenn sie nie 80 Grad erreicht!
Ich habe mal in der Oldtimer Markt gelesen, dass nicht wenige Boxermotoren gestorben sind, weil sie quasi permanent in der Kaltlaufphase liefen und selten Betriebstemperatur erreicht haben!!!
Grüsse Jörg
Grüsse Jörg
Blackbeard
- Frank_Hopfner
Re:
Spricht was dagegen mit einem 45er Blechlocher 2x2 Durchbrüche zu erschaffen?boggsermodoa hat geschrieben: ...Ich konnte dabei die Leitungen durch vorhandene Durchbrüche in den Querträgern führen (die es beim T2a nicht gibt).
Also vorderer und hinterer Träger Jeweils durch beide Bleche damit ich die Leitungen nach Vorne verlegen kann?
Re: Ölkühler bei T2 mit 1,6l, 50 PS - original
Habe ich bei mir genau so.
Bis jetzt ist er auch nicht zusammen gefallen.
Grüße Martin
Grüße Martin
Am Ende wird alles Gut.
- Frank_Hopfner
Ok Danke. Meiner hat ja sein hartes „Transporterleben“ hinter sich. Wo hast du es gemacht? Hast du Bilder davon?
Gruß, Niko
Gruß, Niko
