Org. Kniestück past nicht
mörfy
Beitrag von mörfy »
Hallo!
Habe bei meinem 78er t2 vor paar Tagen das originale Kniestück abgemacht!Alles kein ding!
Wollte heute das neue (org.Brasil) ansetzen und stelle fest das es nicht passt.
Hab Die beiden mal verglichen und musste feststellen das die Trittstufe bei dem neuen fast 2cm höher ist!
Somit passt die ganze Rundung vom Radhaus und der Übergang zur B-Säule nicht!
Von den Spaltmaßen reden wir nicht!
Kann mir da jemand dazu was sagen!Muß ich das neue wirklich so stark verändern?Bißchen is ok aber so viel?Is ein Original!
Hat jemand Erfahrung damit?
Gruß Jan :hilfe:
Hardtop-Westy
IG T2 Mitgliedsnummer: 999
Re: Org. Kniestück past nicht
Beitrag von Hardtop-Westy »
Hallo Jan,
ja das musst du ändern anderst kommst du nicht vorbei.Das Problem ist schon seit langem bekannt aber es gibt im Moment keine andere Lösung.
Und die Brazil variante ist besser als irgendein schlechtes Klokkerholm Repro Blech.
Andy
www.karosserie-staller.de
Mario73
Beitrag von Mario73 »
Hardtop-Westy hat geschrieben:irgendein schlechtes Klokkerholm Repro Blech.
Andy
Was ist das denn bitte?????
Buswärts ins Abenteuer
Dani*8
IG T2 Mitgliedsnummer: 8
Beitrag von Dani*8 »
Klokkerholm = Dänischer Reparaturblechhersteller. ...und der Name ist irgendwie Programm :shock:
FW177
Beitrag von FW177 »
Bleche sind meistens Rot/Braun :wink:
heronimo
Beitrag von heronimo »
oh je, das kniestueckproblem... mir wurde " bus ok " empfohlen. ist auch irgendwo im forum.
aber die abgesengte trittstufe wird wohl, wenn erst alle busse ihre kniestuecke ausgetauscht haben, standart.
viel erfolg, sei vorsichtig beim anbraten, das es wirklich pari ist mit der b-saeule.
mann solte die alten pressen von vw aufkaufen und pressen was das zeug haelt, vieleicht fuers museum, dann finanziert es sich sicher ganz von aleine.
sonnige gruesse an alle die sonne brauchen.
Hardtop-Westy
Warum die alten Pressen kaufen ???Das sind doch Orig.Vw Pressen die aus Brazil nur wurden die nach einigen Jahren eben angepasst.
Bus-ok hat entweder auch nur die Kniestücke mit der falschen Trittstufe oder eben Klokkerholm.
Andy
heronimo
Hardtop-Westy hat geschrieben:Warum die alten Pressen kaufen ???Das sind doch Orig.Vw Pressen die aus Brazil nur wurden die nach einigen Jahren eben angepasst.
Andy
Sag ich ja , ist schon standart...
