weiss jemand, wie die Gummis auf den Einstiegsstufen befestigt sind und wie ich sie weg bekomme ohne Schaden anzurichten?
Danke
Gummis auf Einstiegsstufen vorne entfernen.
- Andi
- IG T2 Mitgliedsnummer: 43
Re: Gummis auf Einstiegsstufen vorne entfernen.
Ruck! Sind mit Gumminöppel durch das Blech fest.
- bigbug
- IG T2 Mitgliedsnummer: 249
Wenns dumm lauft hängt halt nachher noch n Stück Kniestück dran. Das wäre dann aber eh fällig gewesen.
Aber wie Andi sagte: "Ruck!"
- Rolf-Stephan Badura
Hallo bkl,
wie schon geschrieben wurde - eigentlich sind es nur drei simple Gumminoppen, die das Teil festhalten.
Aber man weiß ja nie, was in 30 Jahren so passiert ist...
Bei unserem waren auf der einen Seite die Noppen aufgebohrt und Schrauben zur Spreizung der Noppen eingedreht.
Ich vermute auch Klebereste gesehen zu haben.
Aber jetzt sind sie wieder nur mit Noppen dran mit ordentlich Hohlraumwachs drunter.
bei mir waren die auch zusätzlich verklebt. Original???
Grüsse
Björn
Grüsse
Björn
- hochdachbulli
- T2-Fan
ja, die Verklebung der Einstiegsmatten scheint original zu sein. War bei mir auch so. Macht ja auch Sinn, sonst läuft, wenn man mit nassen Schuhen einsteigt, das Wasser dahinter.Die drei Stopfen vorn sichern die Gummis nur, wenn man beim Einsteigen dran hängen bleibt. Hab die neuen Einstiegsgummis wieder eingeklebt. Am besten gehen Kontaktkleber wie z.B. Pattex oder 2444 von Teroson.
Grüße aus dem Harz
Stefan
Stefan
