Handbremse / Hebel - Seil vorne klappert bei Fahrtwind ????
tuaelm
Beitrag von tuaelm »
bin inzwischen reichlich entnervt wegen meiner erfolglosen Versuche einem Klapper oder Klacken der vorderen Handbremshebel/Seilkonstruktion auf die Spur zu kommen ! :cry:
Handbremse an sich funktioniert und ist auch in etwa richtig eingestellt. Durch FahrtWind vermutlich kommt es ab 70Km/h aber zu einem nervigen Klappern/Klacken, dass nur verschwindet, wenn ich durch Ziehen der Handbremse mehr Spannung auf das Seil und die Hebelkonstruktion bringe, dabei reicht es aus, die Handbremse bis auf die erste Raste - also etwa 10mm anzuziehen :?: :?: :?:
Ich habe schon alles mögliche versucht aber nicht wirklich herausbekommen, was da klackert - irgend etwas schlägt gegen Metall und das Geräusch überträgt sich über die Hebelkonstruktion in das Fahrzeug.
Hat jemand eine Ahnung, wo ich noch suchen kann :?: :?: :?:
Irgendwas hat da zu viel Spiel oder liegt zu dicht an der Karosserie, vermute ich; die Durchführung der Stange am Seil durch die untere Belchabdeckung kann es aber nicht sein, die abe ich schon mit Gummi gedämmt - ohne Erfolg, auch die Halteklammer am Unterboden würde ich ausschließen :?
Gruß Andreas :hilfe:
ulme*326
Vorstand IGT2
IG T2 Mitgliedsnummer: 326
Re: Handbremse / Hebel - Seil vorne klappert bei Fahrtwind ????
Beitrag von ulme*326 »
hat die Tachowelle Kontakt zu den Handbremsseilschutzrohren am frontseitigen Unterboden-Durchtritt?
Evtl. ist es die Tachowelle die schlägt und Vibrationen auf die Handbremsseile überträgt - nur ne Idee - muss nicht sein.
Spannst Du die Handbrems- Bowdenzüge, verformen diese sich in ihrem Kurvenradius zum Unterboden hinunter und verstimmen somit ein anliegendes, von innen angeregtes Tachowellenschutzrohr hin zu mehr oder weniger Geräusch.
Viel Spass beim Suchen.
Mach aber bitte Meldung hier was die wirkliche Ursache war. Einige fragen hier an und melden sich dann nie mehr wieder - oder doch - aber nicht zum Thema. :flop:
ulme*326
Bild Kontakt zum Stammtisch ·
vieleicht haben bei dir die Buchsen und der Bügel zur Bremskaftaufteilung auf die jeweiligen Seile Spiel.
Da grade der Bügel frei schwingen kann, solltest du dir den mal ansehen.
Wenn du den Handbremshebel auf die 1. Raste ziehst, dann straffen sich die beiden Seile ja etwas und das Spiel verschwindet.
ulme*326
Vorstand IGT2
ulme*326 hat geschrieben:hat die Tachowelle Kontakt zu den Handbremsseilschutzrohren am frontseitigen Unterboden-Durchtritt?
Spannst Du die Handbrems- Bowdenzüge, verformen diese sich in ihrem Kurvenradius zum Unterboden hinunter und verstimmen ......
Ok die treffen sich ja weiter unten in der Ebene erst. Kein zielführender Ansatz. Es muss nicht immer die Tachowelle sein.
ulme*326
GoldenerOktober *001
Die zwei Züge sind doch weiter hinten noch mit je einer Spiralfeder aufgehängt, von denen meist nicht mehr viel übrig ist. Dann können die Züge schwingen...
Zumindest beim a-Modell ist das so
Viel Erfolg bei der Fehlersuche,
Torsten
tuaelm
erstmal danke für die Anregung und besonders die Skizze, die erleichter doch den Austausch sehr:
Die Klammer 1 kann es nicht sein, die habe ich bereits kunstsoffummantelt, die Stange 31 auch nicht, da ich sie an der Durchführung der Blechabdeckung auch schon gedämmt habe.
Den Verlauf der Tachowelle werde heute mal genauer untersuchen.
Spiel bei der vorderen Aufhängung der Stange 31 an der Schraube 32 habe ich nicht feststellen können, werde aber nochmal nachsehen.
Wo aber sind die Spiralfedern die die Seilschwingung dämpfen sollen - an meinem Bus habe ich sie nicht gefunden, aber auf der Zeichnung auch nicht :?:
Andreas
