mein Bus T2b mit 2 Liter Motor dreht plötzlich nach dem Starten im Leerlauf (Motor ist kalt) exterm hoch. Hat einer eine Ahnung an was dies liegen kann. Motor wurde erst komplett eingestellt und lief gestern noch völlig normal.
Gruß thomas*78
posting.php?mode=post&f=7#
Bus dreht exterm hoch im Leerlauf
Re: Bus dreht exterm hoch im Leerlauf
Da würde ich mich noch mal zu dem begeben, der den Motor gestern eingestellt hat! Wenn da gestern einer rumgedreht hat, wird es wohl daran liegen. Der Kollege hat den Motor ja sicher im warmen Zustand eingestellt und wenn er kalt ist kommt die Startautomatik und lässt ihn solange hoch drehen, bis irgendwann dieStartautomatik ausgeht. Wie hoch dreht er denn? Abartig hoch oder halt einfach nur hoch? Ansonsten vielleicht das böse Wort "Falschluft"?
Zuletzt geändert von JanT2a am 21.06.2010 21:00, insgesamt 3-mal geändert.
- GoldenerOktober *001
Gummiwinkel...!
Gruß Torsten
Gruß Torsten
soeben bin ich etwas herumgefahren. Der Motor dreht abartig hoch. Das seltsame ist auch wenn er warm ist. Fahre ich dann, läuft er nach ca 2 min völlig normal. Bleibe ich ca 5 min stehen und starte den Motor wieder beginnt das Spiel von vorne. Torsten, welche Gummiwinkel meinst du!!
Kann es sein, dass der Gaszug zu Beginn klemmt und nach kurzer Zeit freigängig wird?
Thomas *78
Thomas *78
- metalsrevenge
- IG T2 Mitgliedsnummer: 456
öhm....wie schon erwähnt wurde: startautomatik???!!!??!!
Sascha
Sascha
