Also ich hab in meinem 78er Hell-sinki auch nur n modifiziertes Eckventil.Rolf-Stephan Badura hat geschrieben:Harald,Harald, Du irrst - wahrscheinlich hat bei Dir der Klempner zugeschlagenHarald hat geschrieben:Das ist nicht orischinooool
Schau mal in die Prospekte auf meiner Website unter Literartur -
da findet sich z.B. auch dieser Bildausschnitt im 1/1978 Prospekt
Westfalia Wasserhahn
- bigbug
- IG T2 Mitgliedsnummer: 249
Re: Westfalia Wasserhahn
- champagne westy
- IG T2 Mitgliedsnummer: 620
Ich komm nicht in den Hahn rein um evtl. einen Dichtring um das Röhrchen zu tauschen. Der Hahn ist von unten zugenietet oder so. Trau ich mich nicht aufzubohren, sonst issa vielleicht hinüber !?
1980 Käfer 1200 mit Faltdach
Hallo Rolf-Stephan,
Sorry, hatte ich echt so noch nie gesehen. Achte da eigentlich aber nur bei meinen eigenen Westies drauf - und die hatten bisher nur das metallene Ding.
Ischa gediegen, die Ami-Konstruktion!
Das mit dem "Wasser Rausdrücken" war bei meinem "europäischen Hahn" auch das Problem. Lag daran, daß das verchromte Röhrchen bei uns am Ende, in dem Ventil, umgebördelt ist und diese Umbördelung eben größtenteils weggerostet war. Hat Hardtop 1a nachgebaut, tropft jetzt nur noch, ist für mich akzeptabel. Vorher spritzte das da richtig raus.
Also: wenn Du das Ding zerlegen und an das Röhrchen rankommen könntest - frach den Hardtop-Mann
- champagne westy
ok, dann muss ich wohl doch den Bohrer ansetzten
- champagne westy
Hab grad was gefunden   ich hoffe die können den Hahn noch liefern....
http://www.bus-boys.com/watersystem.html
Position D und E sind es
  ich hoffe die können den Hahn noch liefern....http://www.bus-boys.com/watersystem.html
jo Harald, das sieht tatsächlich aus, wie ein normales Eckventil vom Spülkasten   oder Waschtisch..... auch der Knopf (sorry, Gary).
Grüsse
Björn
  oder Waschtisch..... auch der Knopf (sorry, Gary).Grüsse
Björn
- champagne westy
 wasserhahn nicht mehr lieferbar!
  wasserhahn nicht mehr lieferbar!1978 T2 Westfalia Champagne Edition
- bulli_nase
Oh, danke für den Tipp, bei mir fehlt auch noch der orischinole Wasserhahn (einfache Zuleitung, Position F).champagne westy hat geschrieben:Hab grad was gefundenich hoffe die können den Hahn noch liefern....
Werde mal nachfragen, ob die zumindest "meinen" noch haben.
Braucht zufällig sonst noch jemand einen Wasserhahn oder was anderes von den Bus Boys? Evt. lohnt sich ne Sammelbestellung...
				Suburban-Marco
Hallo!
Wenn ich das richtig sehe, ist das Schläuchchen mit ner Klemmverschraubung in dem Hahn befestigt. Falls da so'ne Überwurfmutter drauf ist, lös' die doch mal und zieh den Schlauch raus. Dann muß da irgendeine Dichtung sein. Diese wäre dann zu erneuern. Also 'n O-Ring oder Flachdichtung oder so.
Falls ich das richtig erkannt haben sollte.
Gruß Marco
Gruß Marco
- champagne westy
Hi Marco,
Du meinst das Aluröhrchen? Das kann man nicht rausziehen, da ist auch keine Mutter leider....
Bin aber inzwischen wieder fündig geworden :
http://www.busdepot.com/details.jsp?par ... 231070802A
Bis jetzt kam noch keine mail, dass er nicht lieferbar ist. 40 $ günstiger ist er auch noch als bei den Bus boys
Naja lieber nicht zu früh
