Bulli schaukelt sich auf.
Re: Bulli schaukelt sich auf.
Nu sachma, was ist denn jetzt aus deinem Geschaukel geworden? Fehler gefunden? Würde mich mal interessieren.
@ Beule also, ich bin Heute mit dem Bulli so ca. 40 km gefahren, und es war absolut problemfrei. Aber ich trau dem Braten nicht, werde aber die ganze Woche mit dem Bulli fahren, bzw. hoffentlich die nächsten 4 Wochen. Sobald was ist gebe ich mal Rückmeldung, aber von mir aus kann ich darauf verzichten. Ich bin ja auch ein Autohypochonder, aber das hab ich mir def nicht eingebildet.
Gruß Tobias
Gruß Tobias
- Rolf-Stephan Badura
Hallo Tobias,
falls das Problem mal da ist - und mal nicht: vielleicht ist es temperaturabhängig:
bei 'ner Studentenkarre (VW Polo) einer Freundin vor Jahrzehnten waren die Stossdämpfer so fertig, dass wohl schon Wasser im Stossdämpferöl war,
mit der Folge einer leichten Wetterfühligkeit des Fahrverhaltens - bis sie im Winter dann sogar bretthart festfroren
gelbe Sport-Konis sind nix dagegen - und die muss man auch noch umständlich ausbauen zum Verstellen - geht doch auch einfacher
Ich vermute Deine Dämpfer sind im Endstadium - das ist auch nicht ungefährlich,
weil beim Bremsen und in Kurven auf nicht ganz planer Straße nicht annähernd optimale Bodenhaftung erzielt wird.
Es gibt dazu drastische Videos aus Autosendungen - wahrscheinlich auch bei youtube - da kann sich der Bremsweg auch schnell mal vervielfachen.
Oder einfach nicht ideal für Dich und Deinen Bulli bestückt - mancher mag es weich schaukelnd, ein andere bretthart, usw.
(ein Enten-Fahrer hat andere Bewertungsmaßstäbe als ein Sportwagen-Bergrennen-Fahrer
Aufschaukeln darf sich aber auch eine Ente nicht.
Unser Bulli hatte ab Werk vorne rote Heavy Duty Koni Dämpfer drin - die sich auch nach 30 Jahren noch unauffällig fuhren (hinten nicht identifizierbare schwarze Nonames)
Hab auf der Überfahrt Kassel-Berlin vor zwei Jahren kein Aufschaukeln und kaum Seitenwindempfindlichkeit festgestellt - richtig gut für eine Dickmadame.
Dämpfer waren beim Ausbau alle noch ok - bis auf den Lenkungsdämpfer, der stotterte beim Zusammendrücken und war klar am Ende.
Mal sehen wie sich das neue Setting fährt... (vorne neue rote Konis, hinten Monroe mit Luftdruckniveauunterstützung, neuer Lenkungsdämpfer)
@T2beule : Dämpferwechel ist wirklich einfach - nicht mal Räder ab oder aufbocken, wenn Du noch unters Auto krabbeln kannst...
oben und unten je eine Schraube/Mutter lösen, alten Dämpfer abziehen von Hand,
neuen Dämpfer auf das richtige Maß langsam zusammendrücken (oder auseinanderziehen) von Hand,
wieder anschrauben, fertig...
Manche haben Panik, weil sie Dämpfer & Federung verwechseln - beim Dämpfer schlägt nix aus, haut einem keine Feder um die Ohren oder so...
(nicht zu verwechseln mit McPherson-Federbeinen bzw. Dämpfer-Feder-Kombinationen bei modernen Autos)
- boggsermodoa
Auch mit den defektesten oder ganz ohne Stoßdämpfer macht er das nicht, wenn es nicht irgendwas gibt, das ihn periodisch zu dieser Schwingung anregt. Diese Anregung könnte z.B. auch von einem Karkassenbruch oder von Standplatten der Reifen herrühren. Je nachdem wie die Abplattungen der beiden Reifen einer Achse zueinander stehen, kann das auch mal nur sporadisch hin und wieder auftreten. Die Abplattungen müßtest du aber auch bei schnellerer Fahrt spüren, meist so zwischen 80 und 110km/h.mazur-T hat geschrieben: ... es passiert wenn ich aus dem Stand oder langsamer Fahrt beschleunige. Dann wackelt der ganze Bulli von links nach rechts.
- Roman
Mit Schutzbrief ja - lies dir die aktuellen Bedingungen durch, vor 3 Jahren war es noch so, dass das Fahrzeug zurückgeholt wird, wenn die Reparaturdauer in einer (Fach?-)Werkstätte länger als 3 Werktage dauert UND das Fahrzeug kein wirtschaftlicher Totalschaden ist.mazur-T hat geschrieben:...und der ADAC mich aus Norwegen zurückbringt. (Bringt der einen überhaupt aus Norwegen zurück?)
Bei der Entfernung aus Norwegen wird das etwas genauer ausgelegt....
Roman
@Rolf-Stephan: Ich weiss, aber Bulli-Nase hat angeboten, mir das an meinem Auto mal vorzumachen. Wenn der merkt, dass ich weiss, dass das ganz einfach ist, dann muss ich meine Dämpfer doch selber wechseln...Rolf-Stephan Badura hat geschrieben: @T2beule : Dämpferwechel ist wirklich einfach - nicht mal Räder ab oder aufbocken, wenn Du noch unters Auto krabbeln kannst...
- bulli_nase
- boggsermodoa
Salü!
Bei der Montage neuer Stoßdämpfer die Schrauben/Muttern erst anziehen, wenn der Bus wieder in Normallage auf seinen Rädern steht. Dadurch teilt sich der Torsionswinkel, den die Gummilager aushalten müssen, etwas gerechter in beide Richtungen auf. Wenn man hingegen die Dämpfer bei voll ausgefedertem Rad anzieht, geht die gesamte Verdrehung nur in eine Richtung und bereitet entsprechend Kummer.
- bigbug
- IG T2 Mitgliedsnummer: 249
Sorry Clemens, ich dachte das erübrigt sich bei einer Montage gemäß RLF in dem eine "Vorspannung" im oberen Gummilager durch Verdrehen des Stoßdämpfers erzeugt wird. Quelle:http://www.michaelknappmann.de/bulli/mi ... 08/264.jpgboggsermodoa hat geschrieben:Salü!
Natürlich ist Deine Methode die näher an der Realität ist, auch wenn man, ums wirklich genau zu machen dabei auch Fahrer- und Beifahrersitz belasten sollte. Aber ehrlich gesagt, wenn ich die Wahl habe am aufgebockten Fahrzeug gemütlich vom Hockerchen aus die Schrauben anzuziehen anstatt unterm belasteten Bulli im radbesetzten Radhaus rumzukrauchen, dann wähle ich den Hocker und hoffe, dass ich mit der Verdrehung nicht ganz daneben liege.
Hoffende Grüße, Thomas
Falls das Aufschaukeln doch nicht weg gehen sollte, wäre etl. Koni rot ein Lösung. Die verbauten Konis sind eine ganz andere Welt, was das Fahrverhalten und das Aufschaukeln angeht.
Mein Leidensweg:
http://forum.bulli.org/viewtopic.php?f= ... t=koni+rot
Mein Leidensweg:
www.caferacer-forum.de
