Leider hat mein T2 kein Motor und Getriebe.
Original war der 1600er "AS" Motor verbaut. Also Motor soll ein modifizierter 1300er "AR" Käfermotor dienen, aber leider habe ich keine Ahnung was im Bus für ein Getriebe reingehört. Hat er eine "Pendelachse" oder ein "Schräglenker" Getriebe?
Passt vielleicht ein Getriebe von einem T3/Käfer/Kübel? und sind die Antriebswellen identisch mit denen vom T3?
Danke und Viele Grüße,
Bonanza
T2 Getriebe?
- Roman
Re: T2 Getriebe?
Der Bus hat ein Schräglenkergetriebe. Das vom Käfer ist zu schwach, der Kübel hat entweder das Käfergetriebe, oder das vom T1. T3 passt nur mit Umbau, da die Schaltstange beim T3 seitlich dran ist.
1600er Getriebe solltest du noch gebraucht bekommen können, z.B. bei Ralf Kurschewitz.
viel Erfolg!
Roman
viel Erfolg!
Roman
Re: T2 Getriebe?
Danke
Welchen Kennbuchstaben (KBS) hat den das Busgetriebe für den 1600er Motor?
Simon
Danke
Simon
Re: T2 Getriebe?
Getriebe hat KBS CU habe noch eins liegen
Gruss Wörner
Gruss Wörner
Re: T2 Getriebe?
CU Getriebe ab 8/75
CE wurden vorher verbaut
beide 50 PS 1.6 L
habe noch mal nachgesehen
Gruss
CU Getriebe ab 8/75
beide 50 PS 1.6 L
Gruss
Re: T2 Getriebe?
Hallo,Wörner hat geschrieben:Hallo
Gruss Wörner
Danke für das Angebot, aber Mannheim ist mir zu weit.
Ich denke ich werde mal bei Ralf´s Käferteile vorbei schauen, ist nicht so weit von mir.
Simon
