Roman hat geschrieben:Ralf Kurschewitz hat(te) im Angebot eine Gummidichtung, allerdings ist die Y-förmig. Sie sitzt fest, allerdings macht sie um die Ecken ziemliche Wellen. Die Dichtung ist so ähnlich wie sie am Westfalia-Klappdach irgendwo vorne verwendet wird. Den besagten Bus hab ich nicht mehr, die Schaumstoffichtung ist zwar nicht so haltbar, aber meiner Ansicht nach leichter zu montieren und sitzt besser.
Beim T2a brauche ich so etwas nicht, da ist sowieso alles noch viel besser
@Hardtop-Westy: In den Ecken gut ausgeformt (beim Montieren etwas föhnen) sollte die Dichtung passen - ist aber nicht so montagefreundlich.
Roman
...die hab ich auch drin, find die aber nicht so überzeugend und werde auf die Schaumstoffvariante zurückrüsten. Vor allem in den Ecken überzeugt es mich nicht. Nach langem Gebrauch (hab sie jetzt bestimmt schon 4 Jahre drin) liegt sie auch nicht mehr optimal an und da ich jedes Grad geringere Motrotemperatur brauche - ja, ich nutze die Leistung die mir mein Typ 4 bietet - geh ich zukünftig wieder den Schaumstoffweg...
Hallo Leute,
kleine Aktualisierung zu meiner störrischen Motorraumdichtung.
BusOk hat mir kulanter Weise nun die richtige Dichtung (aus weichem Schaumstoff) geschickt. Und diese lässt sich auch problemslos reinfriemeln.
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Gruß Rafterman
Beim T2a gibts 2 Dichtungen, immer aus Gummi:
einmal eine vorne über der Kupplungsglocke, dann hinten herum eine y-förmige. Die hintere hab ich in 3 Teile geteilt, da ja das Heckblech abnehmbar ist.
Der Einbau geht fast nur bei ausgebautem Motor, die Dichtung muss in die Führung eingezogen werden.
Roman hat geschrieben:Beim T2a gibts 2 Dichtungen, immer aus Gummi:
Roman
Alles klar, wieder was gelernt. Danke.
so long
Olli
