Hallo, kann mir jemand sagen op der VW Porsche 914 Auspuff unter den 2.0 VW Bus past??
mfg Frank
914 Auspuff im Bus??
- clipperfreak
- IG T2 Mitgliedsnummer: 223
Re: 914 Auspuff im Bus??
wenn es sich um einen 914/4 Auspuff handelt dann passt er drunter, allerdings nur der Topf nicht die Wärmetauscher.coxi hat geschrieben:Hallo, kann mir jemand sagen op der VW Porsche 914 Auspuff unter den 2.0 VW Bus past??
mfg Frank
Der 914/4 Topf wurde übrigens beim t2 mit 1.7Ltr. Motor ab Werk verbaut und ich habe den ebenfalls drin im Zwitter
Super,dank dir. Ja klar dass die Wärmetauscher nicht passen werd die mal bei e..y reinstellen,sind noch fast neu.
Frank
Frank
