ich hab mal ne Frage. Wie heiß oder warm darf die Bremstrommel hinten werden? Hab meinen T2a mit einer kompletten T2b hinten umgebaut.Komischerweise wird jetzt die Trommel hinten knüppelheiß.Je länger ich fahre um so heißer wird sie.Unabhängig ob ich viel Bremse.Also auch nach ner langen Autobahnfahrt ohne viel bremsen ist sie heiß! Die Backeneinstellung ist ok,also nichts zu straff oder so!
Was kann die Ursache sein? Oder ist es gar normal?
Schönen Gruß
Thimo
Trommel hinten wird heiß!!!
- BudSpencer
- IG T2 Mitgliedsnummer: 77
Bud Spencer isst kein Honig,er kaut Bienen!
Re: Trommel hinten wird heiß!!!
Die Bremsbacken liegen an und schleifen.
Hast du die Radbremszylinder getauscht auf T2b?
Ist der Hauptbremszylinder auf T2b umgerüstet?
Das Zauberwort heisst Grunddruck/ Restdruck an den Radbremszylindern durch den Hauptbremszylinder.
Oder hast du die Grundeinstellung der hinteren Bremse falsch gemacht? Beschreibe doch mal mehr was du gemacht hast.
Wie beschrieben: Bei Scheibenbremse vorne muss auch der passende HBZ drinsein.
- BudSpencer
also vorne ist jetzt eine 944 Porsche Scheibenbremse mit Bkv und hinten die komplette T2b Trommel an meinem T2a verbaut!
Radbremszylinder,Bremsschläuche,Hbz vom t2b sind neu.Was ich jetzt gesehen hab ist das ich keinen Bremsdruckregler verbaut hab! Ist der notwendig für die T2b Trommel hinten? Meine Bremsleitung kommt von hinten und geht direkt auf den HBZ.
Kann das die Ursache sein? :unbekannt:
- Rolf-Stephan Badura
z.B. bei Knappmann: http://www.michaelknappmann.de/bulli/mi ... 2_1-3.html
(das Neigen im Test simuliert eine Abbremsung und verteilt den Druck stärker auf die Vorderachse).
Bei Dir knüppelt der Bremsdruck viel zu stark auf die Hinterachse -
das ist Lebensgefährlich
, da die Hinterachse für Richtungsstabilität sorgt und beim Blockieren hinten man schnell ins Schleudern gerät.
Daher wird seit den 70ern versucht, dieses überbremsen an der Hinterachse lastabhängig/beschleunigungsabhängig zu vermeiden... heute macht das ABS.
Du hast Dir zwar viel Mühe gemacht vorne tolle Bremsen zu verbauen - so ist das aber für den Eimer...
Schau mal in den Reparaturleitfaden,das ich keinen Bremsdruckregler verbaut hab
- BudSpencer
Oder ist der Bremsdruck ohne den Regler so hoch das er die Backen, auch ohne auf die Bremse zu treten ,an die Trommeln drückt??
Thimo
OliverH hat geschrieben:Die Bremsbacken liegen an und schleifen. ...
gruss, gary
Denkbar wäre z.B.:
- Handbremse zu stramm und schleift
- kein Spiel zwischen Bremspedal und Hauptbremszylinerkolben bzw. BKV (d.h. leichtes Dauerbremsen)
- Ausgleichsbohrung im HBZ verstopft für Bremsflüssigkeits Rückfluss
- Radlager-Problem - beidseitig unwahrscheinlich
Vieles schliesse ich hier aus, da Du geschrieben hast, dass Du einiges ausgetauscht hast!
Was ist mit den Bremsleitungen? Du hast nur vom Austausch der Schläuche geschrieben.
Zum T2 gibt einiges an Literatur... einfach mal einlesen in das Thema Bremsen:
http://www.vw-t2-bulli.de/index.php?de-books-workshop
Wahrscheinlich haben sich noch andere Fehler eingeschlichen...BudSpencer hat geschrieben:Was ich aber nicht versteh ist das die Trommel hinten so heiß wird ohne das man ständig die Bremse betätigt
Denkbar wäre z.B.:
