Das wäre mein Favorit!ghiafix hat geschrieben:Noch ne Möglichkeit:
Ausrückwelle gebrochen..
Dringend: Kupplungsprobleme in Singen
- IG T2 Mitgliedsnummer: 249
Re: Dringend: Kupplungsprobleme in Singen
BerndDerBus
Gibts was neues?
Kann man(n) helfen?
Kann man(n) helfen?
kunstlehrer
So, Kurbelwellen-Nadellager
Raus isset, jetzt versuchen wir eins zu besorgen.
Vielleicht klappt's heute noch, vielleicht morgen!
Thanks for help!
Knut
Thanks for help!
Knut
Dani*8
- IG T2 Mitgliedsnummer: 8
This is what i said.
Das Nadellager sollte kein Problem sein, das ist das gleiche wie beim Käfer. Ist meines Wissens sogar noch bei VW lieferbar.
Daniel
Daniel
kunstlehrer
Sieht so aus, wagen soll morgen wieder rollen...
Danke Dani!
Gruselig, den Bus so ohne Motor zu sehen, Kupplung taugt aber och, insofern:
Back in the road
Danke Dani!
Back in the road
alexos
ulme*326
- Vorstand IGT2
- IG T2 Mitgliedsnummer: 326
Dani - wie ist nochmal die Theorie dazu? Welle dreht nicht mehr? Wegen: Nadellager fest? Keine Synchronisierung dadurch?
-> Nadellager festulme*326 hat geschrieben: Welle dreht nicht mehr? Wegen: Nadellager fest? Keine Synchronisierung dadurch?
--> dadurch Kurbelwelle und Getriebeeingangswelle drehfest miteinander verbunden
---> kein Auskuppeln mehr möglich
Dani*8
So isses!boggsermodoa hat geschrieben:
-> Nadellager fest
Und wenn das Problem -wie hier - rechtzeitig angegangen wird, bleibt das ohne weitere Schäden. Ansonsten zerreist´s zügig die Kupplung.
kunstlehrer
Hi alle zusammen:
wollte mich kurz nach erfolgreichem Urlaub auf Korsika zurückmelden: Motor hielt durch, Kupplung war ok, keine weiteren Schäden bis auf das weiterhin etwas rumpelige Getriebe, welches ich dann wohl auch zu restaurieren gedenke...
Rumpelt aber schon seit letztem Jahr, ist halt jetzt fällig!
Ein Bild vom Lager ist etwas sinnfrei, da ja nur noch der äußere Ring vorhanden ist (passt grade über den Ringfinger, solange schlank), Nadeln sind draußen!
kann ich aber bei BEdarf einstellen.
Fraß gibts keinen, war ja auch erst jüngst passiert.
Auf der Rückfahrt hats bei der Abfahrt vom Gotthardt noch den rechten Hinterreifen zerrissen, das wars dann aber auch der Horrormeldungen.
Reparatur hat summa summarum 300 € gekostet, musst halt im Urlaub gespart werden
War trotzdem klasse!
