T2a: Bremse zieht nach links
Bulli-Tom
Re: T2a: Bremse zieht nach links
Beitrag von Bulli-Tom »
kurzes Update:
Nach nochmaligem Fetten der Vorderachse (Räder abgehoben) ist das Knarzen jetzt weg. Fahrwerk scheidet also aus
Edit:
Sind am 68er HBZ mit Trommelbremsen Vordruckventile bzw. Drosselventile verbaut? Laut Rep-Anleitung sind diese Ventile auch bei Trommelbremse ohne BKV verbaut
Zum Wohl die Pfalz :wein:
Bulli-Tom
Ich möchte Sicherheitshabler einen neuen HBZ berbauen - kann ich diesen HBZ
http://der-shop.heiterweiter.com/produc ... 8-770.html
von bus-ok verbauen und die vorderen Bremsleitungen mit einem T-Stück analog dem 69er T2a mit Trommeln verbinden? Mein T2 hat noch getrennte Bremsleitungen vorne.
Tom
Dani*8
IG T2 Mitgliedsnummer: 8
Beitrag von Dani*8 »
Ja, kein Problem, Du musst nur die Leitungen anpassen, sonst ist da nix anders.
Daniel
achim hoock
IG T2 Mitgliedsnummer: 54
Beitrag von achim hoock »
Dani*8 hat geschrieben:Hi,
Daniel
wie war das nochmal mit "4 Bremsen - 4 Richtungen" Daniel :D
grüße und schönes Wochenendeeeee
Achim
P F Ä L Z E R
Bulli-Tom
wollte nur das Erfolg melden - nach dem Austausch des HBZs zieht die Fuhre beim Bremsen nicht mehr nach links.
Also kann der HBZ beim 67/68er auch Auswirkungen auf die Spurtreue beim Bremsen haben
Tom
