Passt ein CP-Getriebe plug-n-play in nen 78er mit Typ1
Andi
IG T2 Mitgliedsnummer: 43
Re: Passt ein CP-Getriebe plug-n-play in nen 78er mit Typ1
Beitrag von Andi »
Tolles Thema. Ich stehe wahrscheinlich nächste Woche vor dem Problem ein CM + AP in einen 77er zu bauen.
Ich hab im Hinterkopf, dass am Getriebe nichts geändert werden muss, kann aber Boggers Beitrag nicht mehr finden...
Andi
Andreas
Andi hat geschrieben:Tolles Thema. Ich stehe wahrscheinlich nächste Woche vor dem Problem ein CM + AP in einen 77er zu bauen.
Andi
CM und AP passt zueinander, da mußt du nichts ändern, ist ja ein Typ 4 Motor und das dazu passende Getriebe.
Was nicht dazu passt ist der Bus: http://www.vwbus.de.gg/ sh. Specials
Grüße, Thomas
Andi
Beitrag von Andi »
bigbug hat geschrieben:
Andi
Grüße, Thomas
Ja, hab ich gelesen. Also brauche ich in meinem 77er fpr CM + AP einen alten Halter? Ansonsten passt alles?
Andreas
Andi
Grüße, Thomas
Also ich interpretiere das genau anders rum: Es passt nichts, nicht mal mit dem "alten" Halter. Zumindest nicht ohne weitere Anpassungsarbeiten wie Verlängerung des Schaltgestänges und anderem, von dem zumindest ich nichts weiß.
Micha(el T2b)
Beitrag von Micha(el T2b) »
Andi hat geschrieben: Also brauche ich in meinem 77er fpr CM + AP einen alten Halter? Ansonsten passt alles?
Hallo Andi,
nee, Du hast Dir die Variante ausgesucht die nicht so nicht hinhaut. :lol:
Die Getriebe wurden , wegen der geänderten Hinterachse, ab 75 länger. Du willst ein kurz bauendes Getriebe in einen Bus bauen der schon die längeren Getriebe braucht.
Um es verwenden zu können ist es nötig eine längere Glocke in Dein CM einzubauen. Der alte Halter vom CM passt dann. Glockentausch ist aber keine große Sache, geht richtig fix, eine Anleitung findest Du - wie von den eifrigen Forumsteinnehmern schon gepostet wurde :gut: - auf meiner kleinen behelfshomepage www.vwbus.de.gg
Oder einfach ein CP vom 2-Liter nehmen, - ist einen Hauch länger übersetzt und passt plug and play. Und falls dann Dein CM bei Dir zu viel Platz wegnimmt, ICH SUCHE NOCH EIN FUNKTIONIERENDES :unbekannt: Mein aktuelles liegt in den letzten zügen, hoffentlich überlebt es die Strapaze mit Anhänger nach Chateau d`Oex :wall:
Herzliche Grüsse
Micha(el T2b)
Andi
Beitrag von Andi »
Mhh, nach dem Typ127 Thread dachte ich eigentlich, dass das CM + AP/Typ127 auch in post 75er passen.
Andi
Andreas
Andi
Beitrag von Andi »
Hab alles nochmals durchgelesen, so richtig schlau bin ich leider immer noch nicht :unbekannt:
Einmal steht dort:
Die frühen kurzen Getriebe (bis 07/75) funktionieren meinem bescheidenen Wissens nach nicht plug and play in den späteren Bussen ab 08/75 . Bisher wüsste ich keinen, bei dem das Funktioniert hat. Die Getriebe sind einfach viel zu kurz.
Dann aber wieder dieses:
Umgekehrt - kurzes Getriebe vor 75 in einen späten Bus nach 75 - überbrückt der größere Halter vom frühen T2b ein Stück der fehlenden Länge des zu kurz bauenden Getriebes.
Beim umgekehrten Fall (frühes Getriebe bis 07/75 in den späten Bus ab 08/75) ist es etwas knapper, trotzdem funktioniert genau dieser Fall in unserm 76er Bus. Er lief zwischendurch 3 Jahre mit einem neuen CA-AT-Getriebe aus einem T2a-Bus
Gute Nacht :-D
Falls jemand 2 CM Getriebe + guten AP gegen sehr gutes CJ + CP Gespann tauschen möchte, gerne :-D
Andreas
Micha(el T2b)
Hallo Andi,
ist halt ein etwas umständliches Thema, deshalb habe ich mir damals extra die Mühe gemacht eine Skizze mit den Maßen dazu zu zeichnen :|
Andi hat geschrieben: Hab alles nochmals durchgelesen, so richtig schlau bin ich leider immer noch nicht :unbekannt:
Einmal steht dort:
D
Ganz einfach : Dein CM-Getriebe baut so kurz dass es trotz Einbau der etwas längeren Glocke nicht vernünftig reicht. Deshalb den länger bauenden Halter vom CM übernehmen, der überbrückt wieder ein Stück vom immer noch fehlenden Rest.
Das letzte Zitat ist leider vollständig aus dem Zusammenhang gerissen - die frühen Getriebe passen in den späten T2b - aber nur wenn man die passende Glocke und den passenenden vorderen Halter benutzt :) Trotz neuer Glocke und altem Halter baut Dein Getriebe dann immer noch einen Hauch kürzer als die org. cj/cp Kombi - nur fehlt dann nur noch so wenig dass es die Verschraubungen hergeben.
Deinen AP kannst DU weiterhin verbauen - da hat sich im Bezug auf den CJ längenmäßig nix geändert. Nur die Getriebe sind unterschiedlich lang!
Ist halt ein komplexes Thema. Ich wollte damals ein frühes CA in meinen 76er einbauen. Wie Dani*8 mal in einem Getriebememo schrieb - die frühen Getriebe passen nicht in die späten Busse - also habe ich mich auf die Suche nach den fehlenden Zentimetern gemacht, ich wollte mein neues CA AT-Getriebe unbedingt verwenden. :dafür: Habe ich dann auch :jump: Leider musste ich nach 2 Jahren (und kaum Kilometer) im Anhängerbetrieb feststellen dass sich der Einbau nicht gelohnt hat. Qualitativ waren viele der org. VW-Austauschgetriebe einfach nur Müll :wall:
Falls ich immer noch missverständlich geantwortet habe frage bitte nochmal nach :dafür:
Herzliche Grüsse
Micha(el T2b)
Andi
Beitrag von Andi »
Missbrauche ich das Thema eigentlich?
Was solls', heute wollte ich mich an den Glockentausch machen (CU Glocke an CM Getriebe). Das war auch der Moment, wo ich beide Getriebe nebeneinander hatte.
Doch mir viel sofort auf, dass da nicht viel Unterschied ist, entgegen der Tatsachen auf Michas Seite, doch seht selbst:
Irgendwie scheint meiner CM Glocke kein CM zu fehlen, die Komplettlänge unterscheidet sich um Rahmen von 1 cm. Meine Bescheidene Logik sagt mir:
Nehme das Ding steck es inkl AP rein und pass auf das Schaltgestänge auf, so dass es korrekt justiert ist. Das wars, einen GLockentausch halte ich für nicht angebracht, bei 2 mm :-D
Nacht
Andi
Andreas
Micha(el T2b)
Andi hat geschrieben:Missbrauche ich das Thema eigentlich?
Nacht
Andi
Hallo Andi,
wieso Missbrauch, es trifft das Thema doch genau.
Wenn Dein Getriebe passt ist das schön und ich gönne es Dir auch. Wegen 2mm braucht man auch nichts umzubauen.
Nicht dass ich Deine vermesserei anzweifeln möchte - schön dass Du Dich um das Thema so bemühst- aber bist Du sicher dass Du Getriebe im Ursprungzustand erwischt hast? Ist ev. ein AT-Getriebe dabei?!?! Da haben die Auftragsfirmen von VW so ziemlich alles verwurstelt was es gerade gab (Ich habe ein CM-AT mit dem Gehäuse des CP...) .
Mein CM passte nicht plug an play. Und das CA vom T2a auch nicht. Aber ichwerde gerne berichten wie es mit dem nächsten ist, meines dürfte demnächst aufgeben.
Gruss Micha
PS: Ich hätte Dein Posting auch ohne den süffisanten " -schau mal-" PM-Hinweis gefunden.
