Nebengeräusch typ4 !?
Re: Nebengeräusch typ4 !?
davidXedge hat geschrieben:Ok also Einlass auf 0,15 mm und Auslass auf 0,20 mm!?
Welche sind denn die Auslass Ventile? die mittleren?
David
Learning by Verständnis:
Preisfrage: wo ist der Auspuff/Wärmetauscher angeschlossen? Bzw. wo geht der Ansaugstutzen hin? Und welche Ventile gehören zu was?
Ich will dich nicht hoch nehmen, aber so vergisst du es nie wieder ;-)
sandkastenheld
Beitrag von sandkastenheld »
Thorben
davidXedge hat geschrieben: Welche sind denn die Auslass Ventile? die mittleren?
:shock:
Überredet: Nimm 15/15! :roll:
:cry:
davidXedge hat geschrieben:Zündung werd ich aufjedenfall nochmal checken lassen (hab leider keine Stroboskoplampe)
Noch so'n Ding, David: Ein Stroboskop gibt's in "taugt_was" für'n Appel und ein Ei bei jedem Auto- oder Mopedteilehändler. Amortisiert sich bei der ersten Verwendung!
davidXedge
Beitrag von davidXedge »
ok ok :oops:
zu den äußeren gehen die wärmetauscher.
ach nenno also sind das die Auslass!?
AIRCOOLED EASTSIDER Blog ///
http://aircooled.needtoact.com/
:yau:
:wink:
just
IG T2 Mitgliedsnummer: 560
Beitrag von just »
Merk es dir so:
AIRCOOLED EASTSIDER EASTSIDER AIRCOOLED
AEEA
:wink:
boggsermodoa hat geschrieben:
Nach so'n Ding, David: Ein Stroboskop gibt's in "taugt_was" für'n Appel und ein Ei bei jedem Auto- oder Mopedteilehändler. Amortisiert sich bei der ersten Verwendung!
Hab ich geschaut, waren ziemlich genau 150 Eier für eine Vertrauenserweckende...
Allerdings hat Limora gerade 18%-Aktion und ruft 39 € für eine, die was taugen sollte auf Hier sollte es zum Link gehen
davidXedge
Habs jetzt mal so eingestellt! Klingt jetzt im Leerlauf scheen! hört sich nach gleichmäßigen
tackern an! :)
Aber das ungeliebte Geräusch ist immernoch da! Wenn ich Gas gebe ist da wieder der
ungleichmäßige Ton hab zwar das Gefühl das er nicht mehr so extrem ist aber da ist
er. Und wenn ich anfahre also unter last kommt er auch.
hab aber 15/20 eingestellt!
Gruß David
bigbug hat geschrieben:
boggsermodoa hat geschrieben: Ein Stroboskop gibt's in "taugt_was" für'n Appel und ein Ei
Vertrauen kannst du jeder, die funktioniert, d.h. wenn's blitzt, dann stimmt's auch. Wir haben das mal verglichen, 20-Mark-Teil gegen professionelle Werkstattausrüstung. Das Ergebnis war identisch. Mein Stroboskop hat unter 50 DM gekostet und tut schon seit 20 Jahren seinen Dienst. Man darf es freilich nicht aus 5m in die Werkzeugkiste werfen, sondern muß ein bisschen drauf acht geben.
davidXedge
Hab eben den Motor nochmal Warm gefahren nach dem ich
gestern das Ventilspiel auf 0,15mm und 0,20mm eingestellt habe.
Leider ist das Geräusch im warmen Zustand fast noch schlimmer.
Das komische ist während der fahrt tritt es nur manchmal auf.
Wenn ich das Tempo auf 70 halte ist es manchmal da und manchmal
klingt es ganz normal. Die Standgeräusche sind auch ok da tackert
alles schön gleichmäßig.
Hier nochmal ein aktuelles Video bei Warmen Motor:
http://www.youtube.com/watch?v=644co2_v ... e=youtu.be
:unbekannt: :( :cry:
Gruß David
