Innenliegend, aha - Danke! Dann werd ich das demnächst mal so probieren.
Micha
Stoff tauschen im Aufstelldach
MichaT2a
- IG T2 Mitgliedsnummer: 249
Re: Stoff tauschen im Aufstelldach
5-6 Beiträge weiter oben ist auch der Link zum allerdings holländischen Workshop, wenn mich nicht alles täuscht behandelt er da sogar ein T2a Dach.MichaT2a hat geschrieben:Innenliegend, aha - Danke! Dann werd ich das demnächst mal so probieren.
Micha
Die Bilder dabei sind nicht schlecht.
MichaT2a
Ich kann leider kein holländisch. Den orangenen Stoff bauen sie mit innenliegender Leiste ein, unten kommt ein Bild mit außenliegender Leiste. Ich kann nur vermuten, daß das letzte Bild zeigt, wie man´s nicht machen soll...
Micha
Micha
Wenn ich das richtig interpretiere (kann auch kein holländisch) dann war da der Stoff einige mm zu kurz, so daß das die einzige Möglichkeit war das Zelt bei diesem anderen Bus zu montieren.MichaT2a hat geschrieben:Ich kann leider kein holländisch. Den orangenen Stoff bauen sie mit innenliegender Leiste ein, unten kommt ein Bild mit außenliegender Leiste. Ich kann nur vermuten, daß das letzte Bild zeigt, wie man´s nicht machen soll...
Micha
Aber normalerweise sollte die Schiene schon nach innen, schon allein, das das Wasser ungehindert über das Dach abfließen kann und nicht in nem Minisack hängen bleibt und durchdrückt.
Hearty
Habe mich mal an der Übersetzung versucht. Is nicht 100% ig aber hoffe es hilft weiter.
Wenn ich jetzt noch Glück habe, klappt das auch mit dem Hochladen....
Kopf hoch - egal wie schmutzig der Hals ist!
westfaliafan
Danke für deine Mühe,
schreit förmlich nach Workshop!
Grüße, Andreas
Ey Hearty,
das ist ja toll geworden!
Nur: Wer wirft denn das allte Zelt in den Papierkorb
Und eine Ergänzung habe ich noch aus leidvoller Erfahrung eines Bekannten: Achtet darauf, das Zelt richtig herum einzusetzen. Das Moskitonetz ist außen! Ist wichtig, weil man im Original sonst an den Reißverschluß nicht oder eben nur von außen ran kommt.
Harald*393
Harald*393
Hartelijk bedankt!
Jetzt weiß ich auch weshalb mein Dachzelt so schlecht um die Kurve ging! Schon wieder was zum verbesserrn
David
Re:
bigbug hat geschrieben:Und wegen den Lieferanten für das Zelt:
Finger weg von den Aminachbauten, außer du willst noch mehr Gefummel und Ärger haben.
Sind denn alle Aminachbauten so schlimm?? Wollte mir hier eins bestellen...
http://www.wolfsburgwest.com/cart/Detai ... =231069708
MichaT2a
Mhm, da die Anleitung bei mir zu viele Fragen offen gelassen hat, hab ich es genau so gemacht, wie man´s wohl nicht macht: Ich hab beim Stoff unten angefangen und würd das beim nächsten Mal auch wieder so machen, weil genau das passiert ist, was ich befürchtet hatte: Oben ist es mit dem Stoff nicht gleichmäßig ausgegangen. Ok, liegt vermutlich daran, daß das Klappdach nachgerüstet ist. Auf jeden Fall bin ich zufrieden mit dem Ergebnis, nur noch ein paar Leisten drauf, damit es oben schön aussieht
Micha
Micha
