Hier nun die Antwort zu meiner Frage:
Der Dachausschnitt ist bei mir 111,0x 86,5 cm. Die Mitte des Bullidaches, gemessen von den beiden Regenrinnen aus ist 74,5cm.
Von diesem Punkt habe ich die 86,5cm festgelegt. Auf der Längsachse bin ich genau zwischen der B und C Säule. Somit steht das Maß zum Schnitt fest. Die Scharniere fangen 4 cm hinter der B-Säule an.
Gemessen von der Regenrinne bis Mitte des Scharniers sind es 31 cm. Es bleiben dann genau 2 cm zwischen Scharnier Innenkante und Dachausschnitt über. Hier wird dann die Aluleiste montiert. Vielleicht erstelle ich noch eine Zeichnung als Richtlinie.
Gruß Bullitommi
Position der Scharniere beim kleinen Aufstelldach?
bullitommi
bullitommi
Re: Position der Scharniere beim kleinen Aufstelldach?
Gruß Bullitommi
Gruß Bullitommi
