Saugrohre für 36-40PDSIT auf Buss
Re: Saugrohre für 36-40PDSIT auf Buss
ich habe nur den originalen des 2L buses und der der beim eckstein rumliegt sieht doch genau so aus....gab es eine luftfilterkasten der genauso aussieht jedoch so viel kürzer ist?
Jupp, der sieht nur von oben gleich aus. Die sind anders und passen tatsächlich wie dafür gemacht
Gruß Bernd
Gruß Bernd
- Micha(el T2b)
Hallo Theo
gab es schon mal hier : viewtopic.php?f=7&t=11063#p115347
Gruss Micha(el T2b)
Jupp,T2 Grieche hat geschrieben: ....oder eine eigene idee?
Gruss Micha(el T2b)
- burning_bully
Da es ja hier um die 36-40er solex Vergaser geht. Ich bin auf der suche nach den 2 Dichtungen die zwischen Vergaser und ansaugrohren sitzen.
hat vielleicht jemand welche oder weiss wo man sie bekommen kann?
Instagram westi.ad.van.tures
- ghiafix
- IG T2 Mitgliedsnummer: 555
Bekommst du bei CSP
- burning_bully
hallo, ich muss das thema mal wieder ausgraben...
ich hätte da mal eine Frage an die sich die 36-40er solex in den bus gebaut haben.
das gleiche versuche ich nämlich auch gerade, alles ist drin und der motor läuft auch (nur) im standgas...grund dafür, das gasgestänge fehlt noch... also zumindestist es noch nicht montiert
Habe alles zur verfügung das originale vom bus und auch das originale längere vom 412/411, an dieser stelle schonmal vielen dank an T2 Grieche für Zeit, Nerven und das ein oder andere Ersatzteil!!!
Aber zurück zum thema... leider passt da nichts so ganz, muss wohl umgeschweißt werden?!
Iregendwas ist immer im Weg, entweder irgendein Motorblech oder die Stecker auf dem Zündverteiler oder der Gaszug ist so schräg das gar nichts geht...
Jetzt die Frage an Euch ob ihr mir vielleicht ein paar Tips geben könnt, wie ich das am besten angehe. an das verlegen des gaszuges habe ich auch schon gedacht.
Auf den Bildern die ihr eingestellt habt kann ich leider keine Lösung erkennen
Wäre über jede Hilfe dankbar!!!
MFG
Tim
MFG
Tim
