Seite 2 von 2
Re: Lenkhebel ausbauen
Verfasst: 18.04.2013 06:41
von burger
Es sollte ein fester halb-rund Abzieher sein wie
dieser und keiner mit so verschiebbaren Haltekrallen. Dann geht das auch recht einfach.
Verfasst: 18.04.2013 07:08
von BulliUli
burger hat geschrieben:Es sollte ein fester halb-rund Abzieher sein wie
Verfasst: 18.04.2013 18:27
von mr_639
Hab jetzt einfach das Lenkgetriebe samt Lenkhebel ausgebaut, war zwar immer no skeptisch aber als ich dann mal drunter lag und die 4 Schrauben draußen hatte war es mir klar, schwub die wup!
Hät ich das früher gewusst hät ich mir viel schweiß erspart! Aber jetzt ist der Bus bereit fürs Sandstrahlen
Re: AW: Lenkhebel ausbauen
Verfasst: 18.04.2013 18:39
von t2b
Ja wunderbar
gäbs ein ordentliches t2-Wiki könnte sowas gleich im Artikel "Lenkgetriebe" unter dem Punkt "Aus-/Einbau" stehen
Vllt. Sollte man mal versuchen unter dem Dach von bulli.org ein Wiki aufzusetzen - würde sicher vielen helfen, weil man im Zweifelsfall schneller zu Infos kommt als durch die Forensuche.
Na, aber Hauptsache, dass Lenkgetriebe ist jetzt raus
Vg
Daniel
Verfasst: 29.07.2021 08:54
von RE1980
würde gern mal die Buchse des Lenkhebels erneuern - hat jemand noch Bilder oder besser sogar eine Anleitung dazu ?
Hintergrund: Wenn man auf der Bühne die Räder lenkt, dann bewegt sich der Hebel minimal nach oben...
Da neue Reifen und eine Achsvermessung ansteht, würd ich das gern vorher noch kurz machen.
Folgenden Satz habe ich geodert. Bei Michael Knappmann finde ich nur ein Bild dazu.
https://www.bus-ok.de/T2-Lenkhebel-Repa ... 11498171-A
Nachtrag;
Hab nun doch was dazu gefunden - auf den Seiten 307 - 311 sind noch weitere Infos:
http://www.michaelknappmann.de/bulli/mi ... 8/309.html
Werd es mal angehen...
Besten Dank und viele Grüße
Verfasst: 29.07.2021 09:15
von Norbert*848b
Moin Rouven,
RE1980 hat geschrieben: ↑29.07.2021 08:54
Da gibt es in diesem Forum einen Workshop dazu:
viewtopic.php?f=7&t=7447
Verfasst: 30.07.2021 06:28
von RE1980
Super, vielen Dank für die Info - mit der Anleitung sollte es schneller gehen
