Befestigung Stoßdämpfer-da fehlt doch was- jemand eine Idee?
Klaus*13
Re: Befestigung Stoßdämpfer-da fehlt doch was- jemand eine I
Beitrag von Klaus*13 »
Hi Wolfgang,
habe mich nicht angegriffen gefühlt, keine Sorge :knuddel:
Klaus
67er T2a
61er Käfer
honz
Beitrag von honz »
Würde auch auf das tippen, was emanuel schriebt, wahrscheinlich ist der Gummi auf der Metallhülse verrutscht. Meiner Meinung nach sieht es auf der rechten seite auch so aus als ob da etwas zu viel Gummi rausgequetscht wird.
Vielleicht einfach ausbauen und den Dämpfer wieder in die Mitte schieben... Voila
Gruß Peter
Schaut mal vorbei!!
schraubenkwaks
Beitrag von schraubenkwaks »
Bin kein Profi, schließe mich aber der Meinung von Emanuel und Peter an. Ob sich das Ganze einfach so veschieben lässt, musst du sehen. Wichtig ist, dass die Buchse fest im Stoßdämpferauge sitzt und dir der Gummi nicht immer weiter herauswandert. Gummi und Buchse austauschen ist auf lange Sicht eine gute Idee aber meines Wissens nach etwas knifflig. (Kenn es aber nur vom Motorrad)
Sicherheit geht vor. :wink:
Gruß Sebastian
Wolfgang T2b *354 hat geschrieben:(...) und kann ohne Probleme gewechselt werden. Ich hatte das Vergnügen erst kürzlich, weil ich härtere Gummis eingebaut habe. (...)
Wo hast du neue Gummis für die Stoßdämpfer bekommen?
Bei meinem Bus ist scheinbar eines der Gummilager am Stoßdämpfer ausgeschlagen und finde in den Shops immer nur komplette Stoßdämpfer. Die Gummis haben bei VW scheinbar auch keine einzelne Nummer.
Desswegen aber gleich neue Stoßdämpfer kaufen, wollte ich eigentlich nicht.
honz
Beitrag von honz »
Achso und immer dran denken, Stoßdämpfer erst festziehen, wenn das Auto schon wieder auf den Rädern steht und eingefedert ist, damit der Gummi unter "normal" Situation nicht schon verdreht ist.
Gruß Peter
Schaut mal vorbei!!
Hallo Stephan,
Sgt. Pepper hat geschrieben:Wo hast du neue Gummis für die Stoßdämpfer bekommen?
Ich könnte Dir zwar den Laden nennen, wo sie die Stoßdämpfergummis sogar in verschiedenen Härten haben, doch das hilft Dir leider nicht wirklich weiter. War in Mombasa/Kenya :roll:.
Such' doch mal im Netz nach "Stoßdämpfergummis", da habe ich eben etliche Bilder gefunden, die zu Shops führten, z.B. den hier: http://www.usaltmann-kfzshop.at/?site=k ... nload=true. Wenn Du die Maße hast, dann müsstest Du eigentlich fündig werden, denn soweit ich mich erinnere, waren die Gummis bei vielen Stoßdämpfern identisch.
Zuweilen kannst Du die Gummis auch bei den Tunern der Breiter-Tiefer-Härter-Fraktion finden. Oder, wenn's nicht anders geht, in irgend einem alten Stoßdämpfer. Zum Ausbauen musst Du vorher die Buchse ausdrücken, sonst kriegst Du die Gummis nur mit Gewalt raus und rein.
Dass die Stoßdämpfergummis keine eigene VW-Nummer haben, wundert mich nicht, denn VW hat ja nie Stoßdämpfer gebaut, sondern immer komplett bezogen.
Viel Erfolg
Moin Wolfgang,
vielen Dank für die Rückmeldung und die Tipps!
Werde mal schauen ob das Gummie einzeln wechsel oder erstmal die hinteren Stoßdämpfer komplett.
In meiner aktuellen Baustelle sind fast neue Stoßdämpfer drin, die der aber so schnell nicht brauchen wird. :roll:
