wie verstecke ich Lautsprecher ... Ideen?
1302s-micha
IG T2 Mitgliedsnummer: 730
Re: wie verstecke ich Lautsprecher ... Ideen?
Beitrag von 1302s-micha »
Ich würde aber hinten vielleicht noch verdeckt mit Aufbaulautsprechern ergänzen.
Bei längeren Fahrten kann es Sinn machen von hinten zu unterstützen, besonders wenn der Motor lauter wird, geht mir vorne etwas zu viel der Bass verloren.
Und zu einem Underseat Sub kann ich mich nicht überwinden...
Ich habe hinten aber auch Doppelweber die ziemlich brüllen. :heul:
Micha
Tuning fängt mit Optimierung an!
phmuelle *682
IG T2 Mitgliedsnummer: 682
Beitrag von phmuelle *682 »
@ Micha: Könntest du bitte mal ein Bild machen wie du den Lautsprecher bei dir eingbaut hast im Armaturenbrett? Das wäre echt super, hatte mit dem Gedanken nämlich auch schon gespielt.
Philip
'71 T2a Tintop Camper
Deleted User 1332
hallo zusammen,
ich habe in meinem 8-sitzer am rahmen der hinteren sitzbank ein brett mit klettband befestigt und mit schwarzem teppich beklebt . in dieses brett habe ich die lautsprecher aus alten 3-wege boxen eingebaut und zum schutz der membrane ein lochblech davor geschraubt. befeuert werden die lautsprecher durch ein modernes blaupunkt radio mit reichlich leistung , das ich im handschuhfach untergebracht habe. ist nix für den hifi geniesser, aber um lärm zu machen reicht´s allemal :mrgreen:
viele grüsse
ralph
Inox
Beitrag von Inox »
bellabulli hat geschrieben:
Danke Jörn. Das habe ich gesehen. Sehr elegant. Der Aufwand erscheint mir aber recht hoch - ich kann mir nicht vorstellen, dass die Kickpanels nicht anfangen zu scheppern bei stärkeren Bässen. Bei geklebten Sachen, insbesondere solchen die Senkrecht halten sollen bin ich recht vorsichtig. Ich musste das originale Kickpanel gegen ein Plastikvariante tauschen. Und die Hochtöner dann oben oder passt das unten!? Wie hast Du den hinteren Bereich beschallt?
Hey Bella,
Meine Kickpanels waren ebenfalls hin und ich habe mir aus Schrankrückwand (Baumarkt) neue geschnitten und dann mit schwarzer Folie beklebt. Ich habe 2-Wege-Boxen dort eingesetzt. Es scheppert nichts und sie sind auch nach jetzt 5 oder 6 Jahren noch immer fest und machen dort keine Probleme. Der Vorteil ist, dass man am Fahrzeug nichts kaputt macht oder dauerhaft verändert. Wenn man gute Boxen kauft, hat man auch von dort unten einen sehr guten Klang.
Hinten sitzen noch 2 Boxen in der Dachschrankunterseite und fallen da auch kaum auf.
VG
Jörn
Re: AW: wie verstecke ich Lautsprecher ... Ideen?
Beitrag von Polle »
Hey hey
Ich danke euch.
Nachdem ich mit so unwichtigem wie Motor und so doch glatt 1 Tag vor Abreise ins Wochenende fertig geworden bin (anstatt wie üblich 3 Std. nach geplanter Abreise), hat mich dieser Fred angeregt, mal mein Radio an die hinteren Boxen anzuschließen.
Hätt ich mal schon früher machen sollen. Der Unterschied im Klangbild ist ja der Hammer.
Nu kann ich morgen nach Arbeit mit ordentlich Druck auf den Ohren auf n CP düsen.
Ick freu ma schon.
